[COLOR=red]HDS большое спасибо![/COLOR]Только двигатель по факту стоит DURATEC 8V? Где ошибка?
Заранаа благодарен.
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста, заранее благодарен.
X9FAXXEEDA3M16974
Противотуманки на 1фф станут ли на рус фокус?
RE Полный комплект!!! Штутную в топку ставим мою и наслаждаемся красотой и самое главное большей зоной очистки щетки!!!
Щетка новая или Б/У
Prodaesh spoiler otdelno?
Как и многих читающих этот раздел упала трапеция при первом хорошем снегопаде! Что удивительно, в нижней части шарнира был ЛЕД! Прочитав все выше изложенное приготовил:съемник, шуруповерт, сверло по металлу D-4, болт М-4, шайбы М-4, гайка со стопором M-4, суперклей, жгут герметик.
Теперь ход операции
1. Снимаем поводки дворников с помощью съемника для подшипников.
2. Снимаем правый обтекатель ( 1 болт, 2 пистона)
3. Сверлим сверлом в штоке шарнира отверстие
4. Одеваем нижнюю часть шарнира на шток
5. Сверлим отверстие в нижней пластмассовой части шарнира проходя через шток
6. Вставляем болт и отмеряем размер
7. Отпиливаем лишнюю часть болта.
8. Разбираем шарнир, набиваем его смазкой и собираем.
9. Вставляем болт, одеваем гайку (не забываем про шайбы)
10. Ремонтируем пистоны с помощью суперклея ( при необходимости)
11. Устанавливаем обтекатель на место (можно использовать герметик)
12. Устанавливаем поводки – водительский на одно деление повыше – увеличиваем зону очистки.
Итог 1.5 – 2 часа работы на свежем воздухе плюс работающие дворники.
Всем удачной езды.
