Тохха
А в каком салоне вы заказывали, если не секрет?
Где-то слышал, что нельзя titanium без музыки заказать? Правда?
CDGХотел у вас спросить как у вас дела обстоят с плаванием оборотов на ХХ, потом увидел, что у вас дизель. Нет, информации как с этим обстоят дела в европе? Напрягает ситуация с этими оборотами, покупаешь новую машину и тут такое:( Понятное дело,что двигатели и в Европе и в России одинаковые, но все же хочется верить в чудо
Очень нравиться и хочется именно titanium и автомат, но то что везут только такие двигатели убивает
Либо автомат 1.6 100 л.с. все говорят очень мало л.с. для форда, либо 1.6 мех. тоже непонятный двигатель, и на конец 1.8 и тут эти проблемы с ХХ.
Жаль, что нет 2.0 с комплектацией titanium их бы просто разбирали как пирожки.
А для чего это датчик на сцеплении предназначен кроме круиза?
Зачем на заводе ставить датчик, если у автомобиля в комплектации нет круиза???
Rus20:
Плавание оборотов XX, можно убрать одним из способов:
1. Снять датчик сцепления, помогает 100%, но при этом не работает круиз. 2. Для двигателей 2.0 есть переколибровка ECU, судя по отзывам помогает. Для 1.8 переколибровка вроде как появилась, но 100 гарантии что она исправляет это косят пока нет. 3. Сменить датчик дроссельной заслонки. 4. Смазать шестерни дроссельной заслонки. (на днях сам буду пробовать данный вариант) |
Если есть такое решение как пункт 1.
"1. Снять датчик сцепления, помогает 100%, но при этом не работает круиз."
Почему им никто не пользуется? Неужели у всех круиз контроль стоит?
Или я ошибаюсь?
Или снятие датчика сцепления еще на что-то влияет??
Вопрос, я вчера пришел заказывать 2,0 АТ, в Рольф, расчитывая на получение декабрь примерно. Т.к неделю назад заказывал 2,0 AT, мой друг, у него доставка в декабре. А мне манагер придлажил очередь, на получение в августе
Что-то как-то подозрительно больно. Или это нормально? Просто какой-то отказник?
Подскажите, пожалуйста, SE 1.6 AT во всех прайсах написано 100 л.с., у дилера (Рольф Химки), стоит SE 1.6 AT и написано 101 л.с. На вопрос у манагера дать разъеснения, тот ответил, что да все SE 1,6 AT идут 101 л.с.
Как понимать и сколько коней у владельцев сабжа?
Сори, если это уже обсуждалось, тогда плиз киньте ссылку.
