был седня на диагностике
лопнула пружина! всем спасибо!
Bilog
19 November 2009
soumrakтак чем все закончилось?
А то у меня все началось!
ToherЯ просто хотю резину с усиленными бортами , а в линейке 195 с высоким профилем есть тока на 65 высоте ! Наверно прийдется брать 185 65 ХL и не морочить себе голова!
Всем привет ! Подскажите , хочу поставить R15 195 /65 XL Nokian Hakka V, боюсь что будет затирать, прошу совета у кого был опыт установки ? Диски оригинал.Спасибо!
нет на горьком опыте ! У друга на ауди такая фигня была
Е.А.М.
дамс
если бензонасос хапанул воды он будет качать и все будет работать , НО он не будет создавать нужного давления и машина будет тупить ,и глохнуть! А на счет крышки бака так я задумываюсь купить пробку с ключем.
Беркуткрышка бака легко открывается даже когда она закрыта! нужно просто взять за низ крышки ,приподнять и вот оно чудо ... крышка открыта и делай что хош!
Нашел концы на официальном сервисе ! Оказывается мои предположения подтвердились в бак налили воды ! ..У..И
Итог:
- замана бензонасоса
-промывка инектора и форсунок
- замена фильра топливного
-мойка бака и системы
Теперь летит как самолет!
-GRom-
та наверно буду на выходных снимать бак , если все не все ок то поеду к официалам !
Bilog
28 May 2009
Romax@
насос качает но очень маленькими порциями в данном случае, а там в баке литров 15! конечно можно попробывать!
Всем привет! Уже 3 дня хожу вокруг своей машинки так как нет времени занятся вопросом ремонта. 3 дня назад приехал на работу оставил машину 100 метрах он него ,вечером сел в машинку ,прогрел ~1 мин после чего она заглохла и больше не заводилась
, открыл багажник и обратил внимание что крышка бака нагло приоткрыта, я оч удивился , так как заправлялся 4 дня назад, открутил пробку смотрю ни чего подозрительного , начал смотреть свечи ,воздушный фильтр, промыл КХХ так как была жидкость для промывки карБуратора, ничего не помогает , позже обратил внимание что у меня отсутствует хромированные золотнички и сломанный колпачек на фаркопе!!!
Мои подозрения что мне налили в бак воды! прошу совета что делать :
- ехать к официалам ;
-чистить бак самому;
какие будут предложения?
BOB87
панель противотуманки (2 шт.) – 1 211 548 -я конечно не уверен но это крепление с правой стороны куда заходит противотуманка , а с левой стороны закручивается на винт .
CD
так эта проблема была и до замены сцепления!
Заменил комплект сцепления , а 1 и 2 передача бывает с трудом выключается после длительной езды на ней!
Какие будут предложения!??Хелп
CD
Я так и понял! Спасибо!
Все сделал! Открыл грушу а там кошмар !! Подергал провода, о чудо все ок!
Всем привет !!! У меня 102700!!!
