Баусов
Нижний Новгород
Ford Focus 115 years
Баусов
29 June 2009
Спасибо,
попробую подтянуть клемы
Баусов
29 June 2009
Перестал заводиться (1.6, АКПП)
Выгнал авто из гаража приоткрыл окна и заглушил.
Минут через 15 попытался завести но при поворе ключем стартер не срабатывает, а из под капота раздаются щелчки
привсём при этом сбились настройки стеклоподъемника так как это бывает при отключении аккумулятора, но АКБ в норме.
Поскожите что это может быть.
2352523 Мусор
Баусов
2 April 2008
подскажите пожайлуста про эту машинку:
WIN WFONXXGCDNYK15280
заранее спасибо.
Баусов
1 April 2008
кто сталкивался подскажите
ФФ 1,6 АКПП 2000 г.в., в режиме "Р" при включении обдува стекла (кондиционера) падают обороты двигателя до 200 об. далее обороты восстанавливаются, также при нажатии на педаль газа обороты сначала увеличиваются, а потом падают до 200
после выключения кондиционера всё нормализуется
