emf 570 091 068 W стоит в машыне, но не хватает... ощущение, что пластины осыпались, минять придёца ((
тогда сию процедуру можно и самаму проделать получается...
один сервисмен сказал, что чистка наноса возможна и без вырезания лючка! бак просто снимается с 2-х болтов, слегка наклоняется, под него ставится штанга и модуль с насосом легко извлекается!
так ли это?
рывок происходит при 2000 об/мин... это о чем то говорит?
Kirya-VS
15 September 2010
если вода ПОД ковром, то рекомендую посмотреть проклейку лобового стекла, если НА коврике, то либо кондей либо через воздушный фильтр заливает!
Kirya-VS
14 September 2010
уважаемые, чалом бью!
с завидной периодичностью перегорают лампочки на стоп сигнале, раз в 2 неделе! перегорают поочередно! стоит конечно копейки и перестанавливать - дело плевае, но просто утомила сия процедура! что может влиять на подобную ситуацию?!!
Kirya-VS
14 September 2010
надо Салдаман подтянуть суда!
Kirya-VS
14 September 2010
при резком нажатии на педаль начинает дергаться! свечи? бензонасос?
Kirya-VS
14 September 2010
Салдинцеф на встречу не пригласите?!)))
палажыл туда висной шапку... так до зимы и катал иё
а лампа разве идет не на 2 дачика? ремень и неисправность подушки?
при нажатии на пидальку, тожэ ощущались рывки... грешил на бензонасос... хотел вскрывать и на крайняк залил в бак жидкость для чистки форсунок... рывки прикратились... в динамике что то поменялось... 150 км - полет нормальный!
это если машынка пад наклоном на левый бок стоит, то да!
а я сначала ис машыны тёщщу выпускаю иле жэну...
byte
а зачем иногда то?)))
