цитата (sergey M @ Сегодня в 19:41) |
Andrew Black Panther А у тебя IVD стоит? Если стоит то там вроде как система помощи при торможении должна дожимать педаль если нехватает усилия ![]() |
R rosp: |
Такое может быть на любой машине с механической коробкой передач. |
P PJ16rus: |
Andrew Black Panther Ровно как описал - так и было. Дело было прошлым летом. Тошнил в пробке, за бортом градусник показывал около +40. Очередное подползание - тормоза "окаменели". Дожал силой - машина остановилась. Картина проста - отключился усилитель тормозов. Машинально отключил климат - педаль прямо под ногой ушла вниз. Поехал мыть радиаторы - обнаружил в большом течь - к дилеру, замена по гарантии в день обращения. Больше тормоза не хворали. |
![]() yurik77: |
[Это и есть причина вашей аварии. Решение: промыть дварадиатора, (обязательно) со снятием ![]() |
![]() -George-: |
1. Температура. 2. Предупреждение о снижении мощности, из-за перегрева. ![]() |
![]() -George-: | ||
Нет никакой проблемы! ![]() ![]() Педаль вы просто не продавили, за информационными сообщениями и исправностью авто плохо следите. |
![]() Bambula: |
Andrew Black Panther На Фокусах бывает так:В жару, да еще и в пробке ОЖ стремится закипеть и лишь теплоотдача радиатора сдерживает этот процесс, т.к. вентилятор при включенном кондее работает постоянно.Если радиаторы грязные, то ОЖ всеж таки закипает, а мозги, борясь с перегревом, отключают подачу топлива через две форсунки, т.е. два цилиндра не работают.Как следствие, разрежение, подводимое вакуумником, падает, и педаль тормоза очень трудно продавить.Тем более, вот тока что тормоза были, и вдруг педаль чуть не колом встает.Неприятная штука, но на Фокусах именно так и бывает |
![]() -Ал-: |
Andrew Black Panther Вот технически такой связи быть не может ... это тебе не в сервис, а к экстасенсам или колдунам надо. То есть педаль может заесть в верхнем положении по причине неисправности главного тормозного, или заклинивании самой педали на оси (попадания постороннего предмета) - но чтобы это было связано с кондиционером, это уже фантастика. Мой совет - замена главного тормозного. Удастся ли это сделать по гарантии вопрос второй - жизнь то дороже! |
Y Yellow Submarine: | ||
А ручник на что ? |
