Барбосс
23 November 2018
колёса : KFZ диски с колпаками и Nokian nordman 4 резина ,износ меньше половины 35% грыж нет ! болансируются отлично
BERIMOR:
Барбосс Теперь один единый номер 8-495-640-6454
Предложили ремонт за 80000 т,р (переборка мкпп ib5) Жаль матом тут нельзя ругаться!
[QUOTE=BERIMOR]Барбосс
Добрый день.
Ремонтируем. Позвонить по телефону можно.
По какому?
Барбосс
21 November 2016mobile
Добрый день! Мкпп ib 5 ремонируете? Если да , то как Вам позвонить?
Барбосс
Здравствуйте! Посоветуйте сервис в Москве , где можно отремонтировать мкпп ib 5 на 1.8 abs . То есть порядочных мастеров , которые заменят только вышедшие из стоя запчасти а не снимут последние штаны с клиента мол все надо менять!
Барбосс
28 October 2016mobile
На холостых , то есть в нетралке шума нет! Газую до 5000 об/мин К примеру : фигачу на 5_ой 130км газ держу он жуужит сильно , газ отпустил ( передача воткнута)шума нет ! Генератор бы шумел в любом случае . Из соображений ..вот что заметил Жужжание только под нагрузкой и только с нажатым газом . Думаю что это насос высокого давления (тот что на ДВС) он получает команду от педали через эгур
чем выше обороты двс тем выше частота жужжания кароче как электро кар или тролейбус
рулевая или гидронасос (на блоке который) не может шуметь ?
Всем привет! что будет если отключить на время ЭГУР и поездить ? Хочу методом исключения найти источник воя под капотом. (шум похож на троллейбусное жужжание)
Спасибо electromexanik, FeodorY, runerr1303
Подскажите пожалуйста, как самостоятельно вынуть болт правого переднего рычага (малый сайлент) он ведь в трубку кондея уперается .
машина с движком 1,8
BERIMOR
Здравствуйте! Прицените пж. на следующие работы;
Диагностика подвески (полная ,перед + зад , пружины и аморты)
Замена всей подвески + ваши з\п средней цены
пробег 130 000 ни чего не менялось ,
С наступающим праздником святой Пасхи! и 9 мая !
Парни! у меня на машине тоже загудели подшипники, какой фиг пойму! В общем если при движении прямо , то гул вроде бы с лева(перед) если прохожу поворот(правый) то гудит правый если поворот на лево то гула почти не слышно. я потерялся!
Колёса пока не вывешивал!!!
Всем спасибо!
Сегодня поставил усилок и саб (200вт) номинал , так вот если по шибче звук делаю то в такт с басом притухает свет в плафоне! Знаю что это не хорошо, но не знаю почему так !? Может знает кто что за ...?
[b]роман93[/b
У многих госномер дребезжит а больше вроде бы и не чему.
При расчете обьема корпуса для сабвуфера нужно ли учитывать обьем динамика который помещяев в корпус ? И второе, как запитать саб (стелс) просто вытащить провод или установить порт?
Парни! Как Вы считаете корпус для сабвуфера типа стелс (стекловолокно) не разочарует звучанием, ведь обычно используют дерево !
На счёт топливного фильтра , звоню в Превокс (Москва) мол поменяйте т/ф пробег восьмой десяток так мол и так , надо! а там мне отвечают - НЕТ У ВАС ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА и менять там не х..я!!! Я УДИВЛЁН такой конструкцией.
