lazunovskiy1
kaliningrad (RU)
Ford Focus 15 years
lazunovskiy1
20 March 2020mobile
balzak70
Защита от перегрева(если не ошибаюсь)
lazunovskiy1
17 March 2020mobile
ukollov
Доброго дня) Датчик температуры ОЖ расположен позади катушек зажигания ( торчит провод из клапанной крышки) Чтобы выкрутить- лучше использовать трубный ключ 16 или 17( аккуратно, чтобы не сломать пластиковый элемент) номер 8s4z6g004a или l3h518840 ( пришлось подпилить пластиковую направляющую при соединении фишек- работает ок) У меня двигатель троил, когда неисправный датчик показывал перегрев движка( комп отключал 1 цилиндр) С наилучшими пожеланиями Владислав
lazunovskiy1
28 September 2013
Доброго дня. Фордик начинает сыпаться. Проблема такая: на холодную(стоянка мин. 10 часов) стал ооочень плохо заводиться. Крутишь,иногда схватит на пол оборота,глохнет-так раз 15.Ощущение,что не хватает топлива. Потом заводится и никаких проблем-с пол оборота стартует сразу или после 1-5 часов простоя. Мощность не падает,160км\ч.-без проблем. После ночи история повторяется. Я грешу на топливный насос.Сейчас поменял топливный фильтр, почистили топливный бак-был чистый,сетка топливного насоса тоже чистая. Мастер уверяет,что насос исправен(на стенде не проверял).В свечных колодцах обнаружил масло-может прокладка клапанной крышки стала сопливить.Вопрос-может ли топливный насос начинать умирать и давать такой эффект(плохой старт только на ХОЛОДНУЮ) или масло в свечных колодцах ухудшает искру при старте только на ХОЛОДНУЮ,или ГУРУ сайта мне подскажут другую причину. Буду благодарен за помощь.
lazunovskiy1
18 August 2013
Спасибо, пойду комбинировать или ставить проставку
lazunovskiy1
17 August 2013
Добрый вечер. Потек резиновый шланг радиатора ОЖ(верхний).Кто сталкивался-цены,аналаги,заменители,номер детали.Поисковик ничего не дал. Буду благодарен за ответы.
lazunovskiy1
16 October 2010
wash
плохо вижу спасибо за подсказку, буду комбинировать
lazunovskiy1
16 October 2010
ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ ВОПРОС:
К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ЕЗДА С НЕИСПРАВНОЙ ПРАВОЙ ПОДУШКОЙ ДВИГАТЕЛЯ (КРОМЕ ВИБРАЦИИ ПО КУЗОВУ И ШУМА В САЛОНЕ), ЦЕЛИ СЭКОНОМИТЬ НЕТ, НО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ САМОМУ КУПИТЬ В США ЧЕРЕЗ 3 МЕС. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
P.S. В КАЛИНИНГРАДЕ ЦЕНА ПОДУШКИ 9000 РУБ, КТО ПОКУПАЛ ДЕШЕВЛЕ?
