kardan5
Алексей, 46 years, г Истра (RU), Ford Kuga (1G)
kardan5
6 July 2021mobile
Добрый день
Подскажите стоимость работ и запчастей по форд s-max 2.3.
1. Замена гофры глушителя
2. Замена ремня навесного оборудования
3. Замена передних колодок ( неравномерный износ), колодки свои.
4. Заправка кондиционера.
5. Плохо держит ручник правое зад. колесо.
kardan5
1 August 2018
Commics
нет не у вас
kardan5
1 August 2018
Добрый день.
Хочу у вас сделать вторую частичную замену масла в АКПП Форд s-max 2.3 2012 года. При этом 1000 км назад я сделал первую частичную замену масла и мне залили 4 литра Motorcraft® MERCON® V, который по спецификации форд WSS-M2C924-A не проходит а нужен для АКПП
AW F21 Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid (ATF). И написано что смешивать их нельзя. Что мне делать какое масло заливать второй раз?
kardan5
31 December 2016
Добрый день. Бронь не держите. Учитывая высокую стоимость ремонта, думаю сейчас по деньгам. Я запишусь дополнительно. Спасибо.
kardan5
29 December 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Пробег 115 тысяч км. Маслоотделитель не меняли, так как признаков его неисправности нет.
kardan5
28 December 2016
Добрый день. Подскажи из вашего опыта. На Форд Куга 1 2.5т (2011г) пробег 115т.км хочу заменить у вас ГРМ и приводные ремни, при этом немного подтекает масло из сальников распредвалов. Можно ли обойтись только заменой сальников распредвалов не меняя сами муфты? Уж очень дороги они. И нужно ли менять докучи помпу если она не течет в данный момент?
Спасибо.
kardan5
11 May 2016
Commics
а разве стопорное кольцо не идет в ремкомплекте ступичного подшипника?
kardan5
11 May 2016
Commics
Добрый день. Подскажите по цене на замену (Форд Куга 1 2,5 турбо) ступичного подшипника передний левый и диагностика турбины на предмет масложора, правильной работы маслоотделителя и вентиляции картерных газов.
kardan5
8 November 2015
Доброго дня. Подскажите сколько будет стоить установить сигналку с автозапуском (работа +сигналка) и какие модели у вас есть. Машина s max 2.3 2012г.
kardan5
25 October 2015mobile
SAN JOSE
Да 2008г. За то данный аппарат беспроблемный.
kardan5
5 November 2015
Всем спасибо, машинка продана.
kardan5
2 May 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, гремит передняя повеска на s-max 2.0 2008 г на неровностях на малых скоростях возможно рулевые наконечники умерли. сколько стоит замена у вас с запчастями? И есть ли у вас хороший не оригинал по запчастям подвески? И еще вопрос сколько стоит замена масла в АКП на форд куда 2,5 2011 года. Спасибо.
kardan5
22 November 2012
Тут пишут, что надо рассверливать отверстия на докатке от фф2. На самом деле я тоже собирался так сделать послее ее покупке, так как действительно если мерить отверстия в докатке и в диске макса, то в докатке 14мм а в максе 15мм, но шпильки по ходу немного меньше отверстия потому, что резьбы на 15 не бывает есть на 14 и на 16. Поэтому докатка надеваеться свободно на шпильки, особенно если ей раньше уже пользовались, в случае если она нульцевая и не встает на шпильки я думаю достаточно пильнуть один раз круглым напильником отверстия и все. В любом случае надо сначало попробовать надеть ее прежде чем производить какие либо манипуляции по доработке.
PS. если рассверливать, как тут пишут, и далее зенковать отверстие- уменьшиться толщина металла вокруг отверстий (так как дискт штампованый металл) что может привести к его замятию при затяжки болтов, так как колесо держиться по сути в месте соприкосновения болта с зенкованной поверхностью отверстия на диске, а не на шпильках как казалось бы.
kardan5
20 April 2012
Приветствую. Подскажите что делать с дисплеем борткомпьтера постоянно показывает бегущую строку. Отключал аккумулятор -помогает на один день потом снова особенно если сыро на улице. (Фокус 2 1.8)
Спасибо!
kardan5
26 April 2011
Korben так и есть ставил на ФФ2 1,6. А на ФФ1 еще живеее всех живых уже 148 000
kardan5
25 April 2011
Алексей82Все цены exist единица в начале это штуки. цены нормальные все оригинал. отредактировал сообщение чтоб не смущало
kardan5
25 April 2011
Сегодня все это дело поставил см ниже. Пробег был 81000 на родных потекла правая стойка, когда снял шток подымался только на половину (вытек), на новых амортах машина стала резче реогировать на руль. К руководству по замене только добавлю нюансы , кроме указанных ключей необходим еще шестигранник на 5 чтоб открутить стабилизатор (вставляется в центр болта чтоб не прокручивался), на родных шток держит гайка на 18, а в комплекте к монрое идут гайки самокотрящиеся на 19.
Сход-развал делать необязательно так как у форда большие допуски по разности углов между левой и правой 1градус и остальные тоже. Отец даже удивился (у него свой стенд) такие допуски грит как у телеги , можно не заморачиваться если тока сильно в сторону не тянет.
Ford 1 223 834 Пыльник амортизатора переднего 2шт по 302,5р
Ford 1 446 481 Отбойник амортизатора переднего 418,27р
Monroe G 8801 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 2 037,57р
1Monroe G 8802 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 2 027,9
SKF VKD 35035 T Комплект опорных подшипников 788,58р
kardan5
31 March 2011
Привет!
Недавно поменял у вас задние колодки (барабаные тормоза) BOSH справа стали свистеть при торможении что это может быть?
И еще подскажите в чем может быть причина еле держит ручник уже полностью его закрутил на 1щелчек?
на сколько верна версия закисщего эксцентрика в мех самоподвода? И если это трос то какой лучше фирмы брать из неорегинала по вашему опыту чтоб встал нормально?
Спасибо
kardan5
11 April 2010
Да только у фф1 чисто серебро, у фф2 немного в желтизну
kardan5
11 April 2010
ну мне уж пожалуйста
фф1 X9FFXXEEDF4T46232 серебристый
фф2 X9F4XXEED46R36131 серебристый
пасиб
