![]() Commics: |
haljava Здравствуйте! К 14-00 устроит? |
![]() Бендер.: |
haljava Встанет и на седан и даже на дорестайл. |
![]() Maximka063: |
Только что приехал от диллера. Завели машину (на улице 30 градусов, комп показывал 31), включили кондиционер, чере 10 минут на компе температура стала 34 градуса, потом через 2 минуты на компе вместо градусов появились прочерки(--).Начали прыгать обороты, вентилятор громко работает, и появился чек! Диагност сказал что типо у меня не исправен датчик внешней температуры! Не ужели из-за этого датчика может так глючить машина? |
![]() Commics: |
haljava Приветствую! 1. замена сальника привода 1600р.. сальник 370р. масло на доливку 750р 2. замена пыльника ШРУСа 2200р. пыльник под заказ по стоимости можно уточнить по телефону 8-495-708-37-12 3. замена переднего правого рычага 900р. рычаг 6820р развал/схождение 1500р (При одновременной замене пыльника правого ШРУСа и сальника правого привода, работа по их замене 2500р) для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля. Не забудьте указать список работ. |
haljava Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить замена деталей + работа для ФФ2: - Замена шаровой опоры переднего левого рычага - Замена стойки заднего стабилизатора - Замена передних тормозных дисков (не оригинал) - Замена передних тормозных колодок (не оригинал) - Балансировка колес - Сход-развал |
