действительно, сегодня потухла
видно, на самом деле попала влага, тем более у нас началась сырая погода...
всем спасибо за помощь!
Musin Eldarмашина без абс, про ручник - это уж совсем по-ламерски
тем более когда поднимаешь ручник - она ярко горит, а тут тускло очень, загорается даже при незаведенном двигателе при включеном зажигании... я надеюсь что это датчик подмок, если завтра не потухнет придется ехать на диагностику
moonspell
8 April 2012
Что это может быть? Уровень тормозной жидкости в норме, износ колодок в норме, по ощущениям ничего не изменилось. Спасибо за ответы!
VIPer_MSLU
у меня получается менять лампочки без снятия аккумулятора... попробуйте, это возможно
у меня тоже такая проблема появилась, после того как я ТО сделал. Только я думаю что это свечи... И нет времени это исправить
moonspell
30 December 2005
В итоге все обошлось почти без жертв, оказалось что все-таки слетел патрубок.
А отправился все-таки на воде, утром, придя на стоянку, захватил 5 литров воды из дома, завел, залил и поехал. В сервисе, естественно, все слили и залили новую ОЖ. Все довольны
moonspell
29 December 2005
Если не эвакуатор, то вода - это выход (с доливкой по обстаятельствам). Если движку станет совсем жарко даже на двух цилиндрах, то он сам заглушится компом, следи не следи. И без трагичных для головки последствий. Но лучше судьбу не испытывать. |
У меня дюратек 1.6, у них в прошивке есть такая фича разве?
moonspell
29 December 2005
Спасибо за ответы!
Попробую все-таки на воде доехать, тем более расстояние не больше 15км и за бортом отрицательная температура. И в сервисе кстати тоже посоветовали на воде приехать. Или лучше не испытывать судьбу и вызвать эвакуатор? Ведь и движок не хотелось бы терзать, и с эвакуатором возиться долго...
moonspell
29 December 2005
Добрый день и наступающим новым годом, уважаемые посетители!
Не подскажете, чем чревата езда без охл. жидкости, при условии если следить за перегревом? А то вытекла вся охл. жидкость, полностью (печка вообще не греет) и нужно как-то доехать в сервис. Может залить воды либо русский голубой тосол?
Никто не сталкивался?
К сожалению, специально проедив без кондиционера и вентиляции, все равно услышал вой вентилятора двигателя. Это значит нужно смотреть в сторону радиатора? Или это может быть какой-то датчик или релюшка? Как вариант что вентилятор просто "клинит"отпал - пару раз сам выключался. К дилеру в сервис ехать - последний вариант, ибо там очень любят на#$ватью
У меня такая проблема появилась - после того как машина прогреется и дойдет до рабочей температуры, срабатывает вентилятор. Но потом не выключается, а продолжает работать постоянно. Уровень охл. жидкости в норме, температура не повышается выше половины (по датчику)
машина с 1.6 8кл. ,пробег 24000
Чем чревата езда с таким багом? И из-за чего это может быть?
привет всем!
а не подскажете где в Казани на гарантийный ФФ можно заправить кондер? обязательно в сапсане или можно в других местах?
