NNJ
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
NNJ
14 July 2014
Доброе время суток!
Вопрос такой: может знает кто, где расположен разъем G31?
Фокус 2 рестайл 2008 ГИА 1.6 АТ
Постоянно висит и пищит "низкий уровень тормозухи" (а она есть) + не включается кондей.
Соответственно "земли" на разъеме датчика уровня нет, не прозванивается совсем.
Изучение схем выявило, что и на датчик уровня, и на блок управления кондея последовательно через датчик давления фреона, "земля" поступает с разъема G31. Скорее всего он и отвалился.
Помогите, люди добрые, подскажите, где искать этот разъем?
NNJ
12 March 2009
В европейцах тоже нет. По крайней мере у меня так. Хотя имею все подушки, в том числе и у пассажира. Сборка в Испании - май 2008 г.
NNJ
25 February 2009
С месяц назад заметил, что начал слезать зеркальный слой с правого зеркала, левый нижний угол, от края где то примерно сантиметр. Обратился к дилеру, даже намека не было на то, что случай не гарантийный, пробег был уже около 15000, машинку получил в августе 2008 года. Поменяли все без проблем. Дилер - Рольф Карлайн. Вот. Не реклама, если чего...
NNJ
19 February 2009
Мелкий Лёха
ОК, спасибо, так и попробую, отпишусь по результатам. Сегодня записался на 28 февраля.
NNJ
19 February 2009
И у меня так же, диапазон 800 - 1000, при этом экспериментировал, ставил на N, чуть подгазовывал - опускаются на 800. Такое впечатление, что залипает что то.
NNJ
18 February 2009
Вот у меня тоже типа воя/свиста (?) появилось с месяц назад. Не громко, однако сквозь музыку слышно. Проявляется после получаса езды примерно, т.е. на хорошо прогретой машине. При этом:
1. Тон звука зависит от оборотов, начиная с ~1000, после ~2000 уже не слышно;
2. Интенсивность звука не меняется;
3. Не зависит от электронагрузки (включал/отключал подогрев чего можно, фары, магнитолу);
4. Не зависит от бензина (пробовал разный);
5. Не зависит от режима АКП (P-R-N-D).
Уровень рабочих жидкостей в норме. Пробег 15500, ТО-1 еще не делал. Раздражает меня этот вой, похоже надо планировать поездку к дилеру. А если окажется, что это ремень или ролик, есть ли вероятность признания гарантийным случаем? Все таки звук тихий, уши не режет, пока ничего не отвалилось...
