Fraktal
3 February
ПыЖиК
Верно, но это было 6 лет назад. Извиняюсь забыл.
Там речь шла о гайках под штамповку. Сейчас нужны под литые диски. Штатные фордовские гайки после последнего монтажа "не выжили".
Здравствуйте.
Kuga 2, 2.5 л., атм., бензин, передний привод, АКПП.
Тему по обсуждению гаек, для колёс не нашёл. Извините, пишу здесь.
В одном известном месте, под родные литые диски 17 порекомендовали гайки FEBEST 2185-002.
Прошу поделиться информацией или дать ссылку на опыт использования.
Прошу порекомендовать гайки под литьё, надёжные и не очень дорогие.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Хотелось бы до конца прояснить процедуру сброса BMS на Куга 2, 2.5 бензин, атм, 2018.
Вот видео
Сброс возраста АКБ после замены на Форд Куга 2.
https://www.youtube.com/watch?v=sBSWOMEJSqg
А вот комментарии к этому видео:
“У меня Kuga Mk2 2019, и когда нажимаю противотуманник 5 раз а аварийку 3 раза, то вместо знака акумулятора моргает знак engine. Интересно, что автор видео нажимает аварийку 6 РАЗ а не 3.
Он нажимает вкл и выкл и так три раза. В сумме шесть.
Если про кнопку аварийки, то вкл- выкл 3 раза
На видео же прекрасно видно - вкл и выкл, вкл и выкл, вкл и выкл.”
Ворос. Сколько раз нужно нажать на кнопку аварийки, или по другому, сколько раз нужно влючить-выключить?
Вопрос. Выключатель внешнего освещения должен быть в положении “Выключено”?
albert7333:
Здравствуйте! Кто подскажет, процедуру сброса ВСМ нужно проводить только при замене аккумулятора? А в случае зарядки при снятом аккумуляторе тоже нужно сброс делать или нет? И главный вопрос, что будет если провести сброс ВСМ? Автомобиль Форд Куга 2,5 |
Только при замене на новый.
Купил, поставил АКОМ LB 74 (АКОМ LB 74E - название у производителя).
Всем большое спасибо за участие. Будем смотреть ... .
Fraktal
6 November 2023
Прошу извинить, дурацкий вопрос не в тему. Машина стоит под уклоном 3-4 градуса. Ручник электро, паркинг. Перед тем, как снимать АКБ, стоит подложить под задние колёса, чтоб случаем не поехала?
Если поставлю Аккумулятор АКОМ LB 74 А/ч обратная R+ EN 700A 278x175x175 6CT-74.0 LB.
В кофиге обязательно править? Живу в Москве, но возможности править конфиг под АКБ нет. Если только после замены подъехать в какой то сервис.
fx000:
оригинал если норм цена. BMS заточена именно под Silver-Calcium технологию. 242 длину брать не надо - BMS будет думать что у вас дохлый АКБ и кипятить его на 15В. |
Сейчас стоит FORD 1712276, 2375059 12V 590 CCA 60 Ah SAE T6, физические размеры 275х175х175
Если поставить, например АКОМ LB (Akom) 60 А/ч 590 А обр. пол. низкий Евро авто (245х175х175).
Те же характеристики, длина чуть меньше. Какая оазница?
max_470:
Нормальный вариант. |
Здравствуйте. Спасибо. Кроме сброса BMS править ещё что то потребуется?
Fraktal
4 November 2023
Здравствуйте.
Kuga 2, 2.5 л., атм., бензин, передний привод, АКПП, 2018 г.в.
Стоит родная АКБ оригинальная батарея 1712276, 2375059
Варианты замены, большая просьба посоветовать:
1. EXIDE EA612 Premium 61Ач 600А 242x175x175
2. TAB EFB Stop & Go 6СТ-65.0 65 А*ч 650 А 212065 низкий 278х175х175
3. Delkor 6CT-61 (56177) 61Ач 600А, обратная полярность, 242х175х175
4. Оригинальная батарея 1712276, 2 375 059
Возможно другие варианты.
Заранее большое спасибо.
Здравствуйте.
Kuga 2, 2.5 л., передний привод, АКПП.
Замена.
Масло в двигателе (в прошлый раз заливали Castrol 5w20).
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Посмотреть передние колодки на предмет износа.
Собираюсь подъехать на неделе. За какой срок записываться?
Спасибо.
Fraktal
16 October 2021
Здравствуйте. Как удалить старые сообщения в личной переписке?
Извините, нашёл!
Fraktal
11 June 2019
Багажник крыши focus 2 универсал (на рейлинги)
Купил вместе с машиной. Так на даче в коробочке и простоял.
Здравствуйте.
Ford Kuga 2 Trend Plus, 2018, 2,5, АКПП
Вопрос.
55100 Комплект багажника БАГАЖНИК КРЫШИ FOCUS 2 УНИВЕРСАЛ (на рейлинги) Код детали: 1 718 799
“родной” от Ford Focus 2008 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) 4-дверный универсал, подойдёт?
Здравствуйте!
Под штамповку KFZ 9937, 7.5x17/5x108, ET 52.5, Dia 63.3, гайка FEBI 40247 M12 x 1,5 Качество / класс: 10, цинк-никелевое покрытие, M12x1.5, толщина, мм: 15, ключ 19 - подойдёт?
Добрый день.
Авалинк на Огородном проезде. Просьба поделиться опытом кузовного ремонта.
Добрый день.
Просьба поделиться опытом. Компания Авалинк на Огородном проезде. Приходилось кому-нибудь пользоваться услугами по кузовному ремонту? Царапины, сколы, небольшие вмятины, начальная коррозия поверхности, покраска?
ФФ2 универсал, 2008, 1,8 (125) МКПП, без АБС, 68 т. км.
Периодически, во время движения, на несколько секунд падала на ноль стрелка спидометра. В сервисе промычали что то невразумительно по поводу отсутствия ошибок диагностики и предложили ещё поездить. Продолжалось около года.
Поездил ... . Стрелка стала падать на несколько минут. В один прекрасный момент, во время движения, стрелка стала хаотично ходить влево-вправо. При этом машина задёргалась, подвывал электроусилитель руля. Запарковался, перезапустил движок, потихоньку доехал.
Когда парковался, стрелка опять задёргалась. Остановился, холостые стоят устойчиво, стрелка спидометра показывает то 80, то 100.
И ещё несколько раз подобное, стою на месте, холостые нормально, стрелка спидометра показывает 60, 80, 100. Вообщем решил пора разбираться. В первом сервисе ничего не нашли, предложили поехать к официалу. Позвонил знакомому автоэлектрику, говорит скорее всего датчик скорости, заменить полчаса, но уезжает будет через неделю. Приехал к официалу, провели диагностику, ничего. Сел в машину электрик, подключил комп, 15 мин. катались, со спидометром всё нормально. Назвали несколько причин (приборная панель, датчик скорости и др.) говорят езжай, пока на индикаторе не загорится, ничего определить не смогут. Первая диагностика 1700 и вторая 2100. Через день повторилась та же хрень, снял несколько роликов. Позвонил официалу ещё раз, говорю "мужики нужно разбираться, так жить нельзя". Договорились, пока ехал стрелка опять задёргалась, чуть не заглох, на спидометре жёлтым загорелась пиктограмма движка. Опять на диагностику. В результате заменили датчик скорости. Пока всё нормально. Кому интересно могу прислать ролики и фото этого датчика.
Fraktal
21 April 2013
Автоцентр на Сигнальном — специализированный технический центр по обслуживанию и ремонту автомобилей Ford. Автосалон осуществляет продажу автомобилей марки Ford.
Пытался найти на форуме хоть какую-то информацию - ничего нет! Находится рядом.
Не хочется соваться "не зная броду ...".
Кто может сказать "слово в защиту" данного автоцентра. Может кто обслуживался, проходил ТО?
А так называемый "народный гараж", который в принудительно-законодательном порядке хотят исползовать с целью вымогательства денег?
