Igor Piven
Igor 74, Челябинск
Igor Piven
25 January 2012
rsen07
Если после установки АКБ, при переводе на газ проблема не уйдет, то вероятно замерзает конденсат в газе. Пройдет когда потеплеет
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Igor Piven
27 December 2010
Подскажите пожалуста, стоит пионер AVH-P3100DVD, штатная акустика от 6000CD и усь с сабом. Собираюсь подготовить двери, поставить на перед DLS R6A LE и еще 4-х канальный усь.Возможно ли с данной головы сделать поканальный перед или только через кроссоверы ? Не разобрался с выходами на голове.
Igor Piven
29 June 2010
Yakuh
По описанному Вами, причина в приборном щитке. Если авто не запускается, несколько раз ударьте сверху по щитку. Лечится только заменой щитка приборов.
Igor Piven
1 February 2010
[b]Trendец[b]
С брелка, сигналка как правило, настроена на три попытки запуска. Бензонасос отработал все разы, топливо накачал. При попытке запуска, из практики, происходит воспламенение и разрывает коллектор. Случай не единичный.
Igor Piven
26 January 2010
На ДВС 1.6, стоит 1 кВт, если двигатель горячий и сразу подогреватель в розетку, то ОЖ температуру держит.
Если включать подогреватель на холодный ДВС, эффекта нет, мощности подогревателя не хватает, ОЖ не прогревается.
Думаю поэкспериментировать с 2 кВт.
Igor Piven
8 February 2009
Trendец[/B]
На автомате по городу меньше 13 не получается, по трассе 8,5-9. Стоит Ловата
Igor Piven
27 August 2008
OXOTHuK
Если будеш в г.Челябинске, ул. Шадринская, 100. Сам ставил там.Установка заняла 4 часа.Оборудование Ловато, балон тор на 47 литров, вместо запаски. На газу машина работает более мякго и если не смотреть на лампочку, то не понятно на каком топливе двигаешся, переход с одного вида топлива на другой не заметен.Газовые "мозги" считывают всю информацию с бензиновых.
Igor Piven
18 July 2008
biggimot
отлично ложится тор на 47 литров, а вместо запаски у меня рем. комплект для ремонта шин, (клей и жгутики). При ремонте колесо можно не снимать.
Igor Piven
29 June 2008
sashasher
Форсунки устанавливаются в впускной коллектор, он пластиковый.
С гарантии снимут только двигатель, все остальные узлы и агрегаты подлежат гарантии.
При установки выдаются документы, которые иногда требуют.Если стоит печать о проверки ГБО, то вопросов при прохождении ТО не возникает.
