Были старые дворники Бош, была такая же фигня, что только не делал, и стекло мыл и дворники мыл, толку НОЛЬ. В итоге пошел купил чемпион и все, стекло идеально чистое.
IgorKrylo:
И кстати, ещё симптом вспомнил: стоя допустим на нейтрале резко нажимаю на гашетку, а двиг сначала захлёбывается, а только потом набирает обороты!!! Но тут я вроде грешу на загрязнение дроссельной заслонки и инжектора.. |
Это на 99% катушка треснула, у самого такое было
Симптомы: при плавном нажатии газа вроде все нормально, а вот когда резко нажимаешь начинает захлебываться, но и соответственно при езде тупит дико.
Отсоединять под бардачком в центральном блоке???
У меня такая же проблема, НО при открытии дверей плафон салона загорается, а при закрытии тухнет. Замок багажника разбирал, там все нормально, сигналка понимает закрыт багажник или открыт. БЛИИН ГДЕ ЕЩЕ СМОТРЕТЬ???!!!
А как чехол с подголовника снять??? Я пытался и мне показалось, что он зашит??? Машина Питерская.
+1 Я так и хотел сделать.
А цвет проводов которые идут на ручник и на ближний можешь сказать???
Хм, я тут подумал, а зачем тянуть провода в моторный отсек если можно просто замкнуть провод на котором есть +12 при вкл. зажигания (не соединенный разъем), с проводом который идет от выключателя на ближний свет (ну или соответственно противотуманки)??? По сути будет работать штатный предохранитель и реле от ближнего света. Или я че-то не так понял???
LUK 619025906 Ком/кт сцепления [190 mm]
LUK 510001111 Подшипник выжимной [гидравлический]
Поставил данный комплект работает все на ура, ничего не буксует.
В чем разница выжимных LUK 510001111 и LUK 510001110 не понял и взял первый он дешевле в ДВА РАЗА.
Родная сцепа прошла 80 тыщ км
Ясно, наверно просто не обратил внимания
Куда пропал раздел Эксплуатация по FF1???
Там было много интересной информации!!!
Подходит еще вроде как от Mondeo 3, они все с регулятором паузы, и на разборках их много
Плин, помогите с выбором, а то сцепа буксует, что пипец
Flex2010
15 December 2009
Искал в магазинах выжимной LUK 510001110, нигде нет но мне сказали что LUK 510001111 полный аналог???
Так ли это и можно-ли его брать???
Еще в поиске нашел что подходит от америки YS4Z-7A564-EA Так ли это??? Ставил кто-нибудь???
Buynovskiy:
Slasher Не согласен. Встанут и не заметит разницы. |
Заметит, еще как, я на свой купил K&F по каталогу на 2л или дизель, дык машина стала сантиметров на 8-10 выше и на каждой ямке пробивало амортизторы до отбойника. Поездил 2 дня снял и здал обратно. Купил Lesjofors для двигателя 1.6, встали как родные, если надо чуть выше можно ставить от 1.8. НО от дизеля НЕПОДОЙДУТ!!!, а если поставите, выкините через несколько тыщ км стойки.
Подскажите пожалуйста номер краски.
VIN X9FAXXEEDA4D33979
Заренее благодарен.
Спасибо за приглашение, я на форуме бываю постоянно, очень хорошо, что у нашего города появилась своя ветка.
PS А где взять наклейки ffclub ???
Пружины у РусФокуса и европы ОДИНАКОВЫЕ, по маркировке у меня стояли red\red\violet, такие ставились и на европу тоже, поставил вместо них Lesjofors для двигателя 1,6 (4027571) встали как родные ничего не изменилось.
Параметры стандартных пружин РусФокуса: высота 400 мм, толщина прутка 11,7мм, диаметр пружины 157мм
Flex2010
21 April 2009
Всем спасибо попробую взять американские пружинки, надеюсь, что на машинку с движком 1.6 встанут нормально.
