В связи с ценами на налог с ЛС появился вопрос... Возможно ли где то купить справку на двигатель 1.6 (тобишь как бы купил двигатель... и как бы заменил) что бы в ПТС сделали заметку об этом... Так как у меня в ПТС 170 ЛС =((( ФФ америкос, номера на двиге нет.
разобрался почему не включалась передача... треснул пластиковый держатель троса (белый) в котором еще стоит та оранжевая кнопка, на которую нужно нажать что бы тросик подтянулся... Трос был зафиксирован слабо и по этому он не может включить нормально передачу... Теперь придеться заказывать эту пластмаску(((
товарищи.. помогите советом пожалуйта... на СТ170 перестала задняя включаться... только на прогретом еле еле втыкаеться((( Пробывал ставить рычаг в нейтральное положение и нажимать на оранжевые фишки на тросах (которые под капотом) но не помогло... может что то не так делал... Опишите процедуру пожалуйста
Вот такая беда приключилась, не включаеться задняя передача, точнее включаеться но с очень большим усилием, часто недовтыкаеться вторая скорость. Коробка 6 ступеней... От сюда вопрос как можно исправить данную проблему? В моторном отсеке на тросиках от кулисы есть некие рыжие "кнопки" вроде где то читал что надо нажать на них... Помогите советом пожалуйста.
именно так) генератор сегодня успешно снят, и разбираеться.
спасибо за советы! просто в моей книге был не совсем понятный рисунок. Хотел попробыть открутить нижний ролик, но не стал.
с права от генератора (если стоять с правой стороны машины) есть ролик. походу он и натягивает ремень. Ослабление его гайки ничего не дало(((
Вот такой вот вопрос: как ослабить натяжение ремня генератора? Хотел снять генератор, отодвинул в сторону расширительный бачок и бачок ГУРа. Но так и не понял как ослабить ремень. Двигатель Zetek 2.0 USA.
Машина стояла, И вот дождавшись отличной погоды получила новые рычаги
http://www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76961647
вот опоры для сравнения
http://www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76961657
А вот разобранная старая опора
http://www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76961663
Нашел таки фишку которая идет на датчик скорости... Подключил... Показывает полную чушь! Еду 30 а на спидометре все 60! в км/ч))) Коробка стоит от СВТ это точно! Что делать? покупать датчик скорости для СВТ?
фтопку их... В пендосии походу забыли надеть пыльники на опоры... Их разбило в такую кашу (люфт нев***й) что аж резину по внутр. радиусу начало жрать. Сегодня купил новые рычаги в сборе... 2340...
ето трубки от коробки... там автомат был. Кондишн как ни странно работает))) причем очень даже здорово)))
Товарищи... ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! форд мой напичкан слишком((( видать в пиндосии кто то заряжал его((( даж коробку от СВТ поставили
P@SHTET
23 January 2011
Товарищи вопрос такой: взгляните на фото
http://www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76729754
это какойто особенный или самый обычный Фордовский рычаг? Просто в каталогах он представлен не как трубочки, а цельной штампованной деталью... Вот почему интересуюсь. Нужно менять нижние шаровые опоры
http://www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76729773
(убиты в усмерть) И думаю: покупать только сами шаровые и пыльники, или рычаги в сборе? Просто пыльников нет... По этому думаю что посадочные места разбило, и замена одной только опоры не поможет... Что посоветуете? зы: ФФ1 америкос, 2003 год, универсал.
коробка то точно от СВТ... ибо все 6 скоростей работают
а как он на обгонах...ммм а звууук
вот что под капотом www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76414671 зы: штаны (выхлоп) как то сильно у меня закручен с низу, как рог бараний. Увидел сегодня что стоят разрезные шестерни www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76414683 www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76414691
Вот фото ручки КПП www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76414651 Фтыкаються ВСЕ ШЕСТЬ передач! зы: до кучи фото приборки
http://www.photofile.ru/users/pashook/3522472/76414940
странно
в ПТС у меня написанно 172лс... 1988 куб. см я катался на 130 лс... он шел как мне показалось тухлее чем мой
чую придеться искать правду на стенде...
о как))) А сейчас в нем 170 скакунов, 6-ти ступко, походу заводская труба но прямоточная. Опций в нем мнооого это да))) Ну чтож, ждем еще какую нибудь интересную инфу...
2003 Ford Focus SE / ZTW VIN 1FAFP36343W155120
расскажите о моем болиде по подробнее... про то что его стукали в зад я знаю, там была замена бампера. Мне очень интересна комплектация, сколько таких фордов не смотрел... А вот с кожей и электро люком как у меня не встречал
И что значит
SE / ZTW ?
