imellstorn
29 April 2014
ФФ2 1.8. А никто не пробовал уменьшить входное отверстие клапана егр? например, сделать что-то типа прокладки егр с меньшим отверстием? По идее меньше будет загрязнение дроселя и внутренностей, и клапан егр будет сам меньше загрязняться.
Кстати собрался промывать егр, купил прокладку (x23-58e03 Код: 1355115), подскажите нужна еще какая-то прокладка???
З.ы. прошляпил - про меньшее сечение уже было
Motaro 07 Июля 2011 - 20:21 # Мда, раз нет ответов, видимо, другого способа нет. Придется сдаваться "дяде васе", т.к. официалы таким не занимаются |
Сори что так поздно, сделал так! Сложил задние сидения, залез туда, снял сверху обшивку с багажника, увидел 3 винта замка, снял нижние заглушки (2 заглушки в пластиковой панели снизу), панель нижнюю тоже раскрепил (крепится на больших клипсах) снимается она вместе с панелями по бокам (задние фонари), раскрутил винты (2 нижних винта) и тупо потянул вверх, багажник открылся
вся проводка цела, багажник периодически живёт своей жизнью |
Внимательно осмотри провода, у меня было тоже самое, багажник сам щелкал замком, не закрывался и т.д. Оказалось что на одном из проводов просто нарушилась изоляция (заметил только когда полностью снял провода с багажника), оголенное место было очень маленьким, тем не менее я подозреваю что именно там оголенный провод контактировал с железом багажника, в результате сгорел электромотор замка, пришлось менять весь замок. А если бы не заметил оголенности новый замок тоже бы прожил совсем не долго. 2 недели - ни одного фальшь срабатывания!
Добрый день. Подскажите на фокус2 седане полетел электромотор замка багажника, просто сгорел, отдельно он естественно не продается, только в сборе, никто не в курсе нет ли какого нибудь аналога его? может там с фъюжина подходит?
