владимирff
архангельск (RU)
Ford Focus 16 years
владимирff
11 January 2019
fordfocus12003
ошибки стирал?
а так клапан давления топлива неисправен,скорее замена и педаль газа глючит
владимирff
31 October 2017
от коленвала до тнвд цепь , от тнвд до распредвада ремень
владимирff
25 June 2017
Pashkov
ошибки какие
владимирff
29 April 2017
Zahhhh
у меня такой же фокус менял на такой же и езжу там просто резинка старое на новое и забыть
владимирff
23 April 2017
error3317
гидроопора лопнула не смертельно
владимирff
5 April 2017
deadmoroz89
проверь поддон я прижал поддон к маслозаборнику и так же было, а маслозаборник на резиночках собран чуть надавил и разобрался
владимирff
5 April 2017
AlexandRUS
я тоже рвал трос в мороз на эту же коробку денег на новый не было обрезал оплетку нарастил опрессовал 7 лет езжу
владимирff
5 February 2017
qront
попробуй завести на эфире(быстрый старт) определишся в какую сторону копать
владимирff
10 January 2017
лично видел
владимирff
15 November 2016
igostar
плата же постоянно в саляре как и не сгорел
владимирff
1 November 2016
max_470
да да и на двигатель проверь у меня отвалился примерно так же и абс сломал
владимирff
27 October 2016
Анатолий8856
все размеры совпадают а на деле нет наверно подделка
владимирff
27 October 2016
Анатолий8856
Количество крепёжных болтов - 4, диаметр центров крепёжных отверстий - 108, обозначается всё это как 4x108
Диаметр посадочного отверстия под ступицу - 63,3 мм без вариантов, обозначается как d63,3. Отверстие с меньшим диаметром просто не налезет на ступицу, при большем диаметре отверстия можно использовать переходные кольца.
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
17-дюймовые диски
Вылет ET49 (49 мм)
Ширина диска 7J (7 дюймов)
Резина 215/40 R17
владимирff
27 October 2016
Анатолий8856
красивый диск а где размер 15*108
владимирff
26 October 2016
Анатолий8856
если не затруднит и там еще размер выбит
владимирff
26 October 2016
Анатолий8856
это диски с пежо у них вылет другой были бы фьюжена поставил и поехал
владимирff
23 October 2016
delfin7
еще один фильтр это лишнее, прозрачный за 100 рублей и что он тебе очистит качественный топливный и регулярная смена это лучше всего заправляйся на заправке и будет тебе счастье,а когда хочется сэкономить на топливе попадаешь на большие бабки особенно коммонрейл
владимирff
15 October 2016
FlomasterUSSR
два пути педаль газа электронная и самое простое шпонка на коленвале люфтит
владимирff
11 October 2016
igostar
а чуть больше информации а то вдруг другой мотор
владимирff
4 October 2016
Vojtseh
это точно сцепление я 3 года отъездил с таким а потом еще пол года т,к, ремонт предстоял долгий
