alexiley
Питер
About:
Всеволожский FF1, 2004, 2 л., АКПП
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
alexiley
25 December 2013
dk-80
Был неверно выставлен ремень ГРМ.
На мой вопрос, что ремень меняли 2 года назад и проблема проявилась не сразу, а постепенно.
Мастер ответил, что могли недокрутить и со временем метки постепенно разошлись
alexiley
19 August 2013
Друзья, подскажите, пожалуйста, номер прокладки ГБЦ
vin X9FAXXEEDA4G26102
PS Есть ли комплекты прокладок для двига? Как узнать их номера?
alexiley
19 August 2013
Oleg_KRSK
Олег, как можно подтвердить, опровергнуть, подтвердить эту теорию?
alexiley
18 August 2013
Funken
Компрессию чего? В цилиндрах?
Кстати, можно ли провести диагностику, без измерения компрессии?
Например, поочередно отключать свечи и смотреть попадает ли в систему воздух по прежнему.
alexiley
18 August 2013
serega836
Да, когда машина нагревается. Пузыри идут вместе с повышением уровня антифриза.
Правда, масляной пленки на антифризе нет, из бачка выхлопными газами не пахнет.
На щупе и на крышке маслозаливной горловины следов эмульсии нет.
Вот такая петрушка.
alexiley
16 August 2013
Funken
Даже не знаю. За патрубком я наблюдал месяц. Сначала была трещина, я купил новый, да поменять не успел, как старый лопнул.
За неделю до инцидента кипел один раз.
Как диагностировать что бы подтвердить / опровергнуть вашу гипотезу?
alexiley
16 August 2013
Funken
Так я почти так и делал.
Минуты две газовывал на 3000, отпустил газ и антифриз стал повышаться и вылился через отверстие бачка.
alexiley
16 August 2013
Друзья, на КАДе лопнул тройник системы охлаждения.
Залил весь моторный отсек антифризом.
Поменял, благо, тройник у меня был.
Залил воду, доехал до дома.
В следующую поездку закипел, слил воду, залил антифриз.
Не помогло - машина кипит.
Уровень жидкости по бачку прыгает как хочет.
Печка работает, вентиляторы тоже, патрубок который идет от термостата к радиатору - горячий.
В чем может быть дело? Чую дело в воздушной пробке.
Пол часа насиловал машину, заводил, прогревал на 3000 об. с открытой крышкой.
Уменьшения уровня не добился, наоборот, часть антифриза вылилась наружу.
Как ее победить.
alexiley
9 August 2013
A
alexiley:
Друзья, третий раз за два месяца меняю правый передний ступичный подшипник.
Подшипники вроде нормальных контор первый - SNR, второй - MOOG.
Меняю в одном сервисе, говорят, что запрессовывают на прессе.
Сам принимал работу - шатал колесо из стороны в сторону, люфта не было.
На машине через 2 недели после установки подшипника. страшно ездить, саму машину болтает на дороге, колесо люфтит.
От чего это может быть?
Очередной подшипник пришел в негодность.
В этот раз менял на другом сервисе.
Поставил новую ступицу.
Проверил балансировку колеса, все ок.
Что делать?
alexiley
2 July 2013
Т.е. вероятность что проблема в ступице выше чем вероятность, что проблема в кулаке?
alexiley
1 July 2013
alexiley
Друзья, по подшипнику. Как я понимаю, причин по которой подшипник преждевременно выходит из строя может быть несколько.
1. Биение. Несбалансированное колесо.
2. Несоосность. Из за повреждения привалочных поверхностей ступицы или кулака.
Странно, но в первом случае я бы заметил биение на руле, во втором не смог бы сделать сход развал или увидел бы что машина подъедает резину.
Сход развал я делал, замечаний не было.
alexiley
1 July 2013
alexiley
27 May 2013
cangoo
Сергей, спасибо большое за контакт специалиста.
Проблема была в неверно установленном ремне ГРМ и, как следствие, убитых подушках.
Подушки умирали постепенно, от этого проблема и прогрессировала во времени.
alexiley
6 April 2013
Съездил на осмотр - увы, рекомендованный коллегами специалист и не специалист вовсе.
Просить клиента переводить англоязычные надписи с диагностического компьютера, на мой взгляд, верх непрофессионализма.
-BRUNO-
Из предположений, что вы привели:
С валами - не мой случай, т.к. дрожь не проходит если убрать ногу с педали тормоза, но, при этом, не давить на газ. Если притопил педальку газа - вибрация пропадает.
Над предположением, что виноват натяжитель ремня вспомогательных агрегатов - мастер посмеялся, но, т.к. профессионализм мастера оставляет вопросы, предположение считаю рано сбрасывать со счетов.
Как проверить? Есть предложения?
Из того, что я заметил при диагностике (ошибок нет):
Оброты в режиме ХХ на нейтрали или на P - 800 ед. Чувствуется слабая вибрация в салоне.
Обороты, при переводе на D, R, 1, 2 падают до 700 ед. Салон начинает сильно вибрировать.
Если провести небольшой эксперимент - скинуть фишку с расходомера воздуха при положении селектора Drive - дрожь становиться существенно меньше. Выше, чем в положении Нейтраль, но на порядок ниже чем в положении Drive. Обороты при этом на компьютере - 800 (т.е. не просели относительно нейтрали)
Вывод мастера - менять расходомер, чистить топливную систему, дроссельную заслонку и РХХ.
На мой взгляд, приговаривать расходомер (он кстати внутри чистый) после такого эксперимента рано. Мне кажется основная проблема, что при включении D - проседают обороты. А при снятии фишки - авто переходит в усредненный режим работы, что равноценно притоплению педальки газа.
Кстати, что происходит на рабочем авто при снятии фишки с расходомера воздуха?
Кстати, если провести еще один эксперимент - скинуть фишку с РХХ - у машины начинают плавать обороты, и дрожит она уже в положении Нейтраль.
Вот такие дела.
alexiley
3 April 2013
Полагаю речь идет о ролике 6А228
alexiley
3 April 2013
cangoo
-BRUNO-
Спасибо, записался на осмотр в субботу, коллеги рекомендовали специалиста.
По результатам отпишусь.
А версий действительно много, но за наводку на натяжитель ремня вспомогательных агрегатов - спасибо.
Присмотрюсь. Ремень у меня бывает свистит при повышенной нагрузке
alexiley
3 April 2013
Всем спасибо за советы.
Чего точно не хочу так это: перебирать двигатель, менять по кругу опору, восьмерку, коробку и другие детали без уверенности в их неисправности.
Все, что я просил - координаты грамотного специалиста, который бы не только уткнулся бы носом в компьютер, и не увидев ошибок - развел руками, а человека который послушал бы двигатель, померил компрессию в цилиндрах, проверил не подсасывается ли воздух через впускной коллектор и провел ряд других мероприятий которые позволили бы детерминировать проблему.
Увы, вижу, что замена по кругу это не только отмаза полуграмотных слесарей, но и личное хобби части владельцев авто.
alexiley
3 April 2013
lexa-termit
А что у вас было при переключении на паркинг или на нетраль?
Дрожь пропадала совсем? У меня она становиться на порядок меньше, но я все равно слышу "мурлыканье" машины.
Как в случае подушек объяснить отсутствие дрожи на непрогретой машине?
PS Почти уверен что у меня подушка коробки в хлам, но, все же, ИМХО это не причина а следствие того что блок двигатель-коробка сильно трясет.
alexiley
3 April 2013
Без замен по кругу.
alexiley
3 April 2013
2lexa-termit
Кака я понял вы визуально определили ее кончину?
