Была аналогичная проблема, замки жили своей жизнью, то откроются то закроются, ставил перемычки на замках, на какое-то время помогло, но начались перепады температур и замки начали опять дурить, поскольку делать уже было нечего, пришлось менять замок, начал с водительской двери пока все нормально больше такое не повторялось, замок покупал на разборке стоит 1000р., а за новый просят около 4000р.! Да забыл проверить нужно еще жгут который в багажнике, у меня почти все провода были претерты, пришлось все заизолировать!
У меня тоже стоит Аджуса за 10 тыс км масло в левом свечном колодце!
На разборе блок GEM стоит порядка 5 тыс. подбирается по авто после этого надо перепрошивать, тогда все будет гуд с ЦЗ!
Случилась у меня на днях проблема после проезда по приличной луже с электрикой, после выключения зажигания самопроизвольно включались дворники и моргал, то правый то левый поворотник, если зажигание включаешь, то все почти исчезало,но не совсем не включался обогрев заднего стекла и при вкл габаритов или аварийки, поворотников, сопровождалось все это сигналом! Хорошо дворники в работающем состоянии не помешали открыть капот чтоб скинуть клему, но это ни чем не помогло, полез под бардачок пошевелил все контакты вроде все норм,но дворники все работают и поворотник моргает, решил позвонить в сервис, объяснил проблему сказали подъехать на диагностику электрооборудования! Приехал в сервис на Парк культуры (Commics) заглушил машину и все прошло, но все равно решил уж все проверить и как выяснилось правильно сделал, после снятия блока под бардачком оказалось,что туда попала влага, а именно в синие разъемы и уже началось окисление контактов, электрик все зачистил продул, и сказал что повезло еще чуток и попадалово на новый блок!
Задние колодки тоже на совсем малой скорости скрипят ничего не могу понять, после замены уже 600 км проехал!
focus980
16 September 2009
Поменял передние тормозные колодки до этого стояли Ferodo, прошли порядка 24000 км, придельный износ был с внутренней стороны, а с внешней тыс на 8-10 бы хватило, сейчас поставил колодки SmartBrake по тесту показали себя неплохо покупал за 1400 руб. плюс к этому заменил тормоз диски первый раз пробег 72000 км. поставил Brembo по 1500 тыс за диск. Задние колодки прошли около 40000 км стояли оригинал, сейчас поставил Textar! Пока все в режиме притерки время покажет!
focus980
16 September 2009
На 70000км потекла передняя правая стойка пред не клевал, но при прозде неровностей издавались всякие звуки! На замену взял амортизаторы Bilstein по 2700 за штуку, менял все на Парке культуры плюс там купил опорные подшипники, сейчас не одного постороннего звука и амортеры по мне ни чем не уступают оригиналу, а то и лучше!
Всем привет! Ни кто не покупал колодки японские, если не ошибаюсь Allied Nippon цена очень хорошая 700 р. за передние?
Да и еще салонный ф-р, и опорные подшипники?
День добрый! Интересует есть ли у вас передняя ступица на ФФ2 и сколько стоит?
Россия
Еще проходят 15 т.км. точно!
Заправляю на ВР 95 уже больше 2-х лет, первый комплект свечей отходил 38000 км. и еще поездили бы!
Так ведь эти диоды в Руси продаются по 370 рубликов, сам себе такие поставил в сочетании с ксеноном 4300 получилось очень хорошо!
Поставил ксенон у Commicsa по акции MTF 4300K, по сравнению с галогеном небо и земля, вот теперь думаю какие лампочки поставить в дальний, чтоб с цветом не промахнуться, в габаритах стоят диоды SHO-ME!
Если покупать не у офицалов, то уложиться можно в 3000 т.р. И замена около 1000 р.!
