Кто-нибудь ставил себе Teyes CC3 4/32?
Какая рамка на FF3 подходит, где брали?
Если есть фото, как выглядит на торпеде, было бы совсем хорошо.
Подскажите, кто знает, подойдет в FF3 2012г. 2 литра бензиновый такое масло на замену?
Kixx G1 SP 5W30 4 л L215344TE1
Всем привет!
Интересует установка кондиционера. Пишу сюда, так как вероятность меньше, что по ушам проедутся (надеюсь). Место установки Москва, Беляево.
Кондей 7-ка, пока не купил, в ДНС вроде TCL по нормальной цене висят, но установка там 13 тыр.
Интересно кому?
Sloon
2 October 2019mobile
Тут давно уже соревнования в скудоумии.
Неужели для начала не проще подойти и поговорить? Я думаю, что не инопланетяне на этом участке живут и тоже в этом пруду купаются.
Может им в голову просто не приходили те страхи о которых Вы пишете.
Ул. Маршала Вершинина, рядом с метро Октябрьское поле
Sloon
8 July 2016
Андрей923цитата: |
Есть один слот который я еще не пробывал,но там если только нано симка |
Это слот, скорее всего, под SD карту.
А вообще, там надписи должны быть или рисунки.
Куплю одну покрышку, желательно поновее, желательно в Москве, желательно в районе Профсозной или Расплетина.
от 3 до 4 тыр.
Индекс 93V?
Остаток протектора какой на самом лучшей покрышке? Если близко к новому, то за 3 тыр. одно взял бы.
Территориально в каком районе?
Никто с таким траблом не сталкивался: сберонлайн банк - перевод между своими картами, сумма с одной карты списалось, на другую карту не пришла. Операция висит в статусе "обрабатывается", уже третий день. |
Справочная Сбербанка сто пудов сталкивалась с этим. Неужели трудно набрать номер и уточнить ?
sas_000
С вероятностью 90% воздух он не пропускает. Есть пара аналогичных этому, для рыбалки брал.
Только в прохладную погоду сносно использовать.
Sloon
8 October 2015
Rubi35:
что не так, янепонил |
luberal:
Rubi35 сама страшнее смерти такой на хэлоуин и маска не нужна |
Хватит уже рассказывать, что в приколах самое смешное, дайте нам самим догадаться
-Ал-цитата: |
Не будет такой смеситель работать у Sloon |
Я тоже думаю, что городить огород под кран с термостатом пока не буду.
Судя по давлению в стояках, по холодной воде нормально, а горячая не дотягивает. Как вариант можно насос туда повысительный сунуть, но его запитывать надо, да и трубы не вызывают что-то оптимизма, еслиб разводка была из полипропиленовых труб...
Sloon
5 October 2015
GorN70цитата: |
мучился недолго, поставил ему кран с термостатом, теперь песни поёт в душевой |
Спасибо за совет, интересное решение. Буду думать.
MARцитата: |
3. Всем гостям необходим инструктаж перед помывкой ( зато потом все разговоры про него) |
На этой квартире вообще принятие душа стало каким-то ритуалом
По итогам, пока оставлю все как есть, только давление отрегулирую холодной воды, как советовал
MAR.
Думаю, что основная причина с перепадами давления - это щупальцеобразная схема подключения на трубах с малым диаметром.
Всем огромное спасибо за советы, очень много нового узнал!
Sloon
4 October 2015
В общем, прочистка фильтров ничего не дала. Приходил установщик счетчиков все редукторы сказал выкрутил на полную. Картина в итоге чуть улучшилась, давление стало побольше, но особо ничего не изменилось. Установщик сказал , что давление такое, хотя 12 этаж 17 этажного дома ...
MAR Спасибо за совет, теперь попробую с вентилями поиграться.
Вот давление сейчас проверил. Разное какое-то ...
pitbullСпасибо. Прочитал инструкцию на редуктор. Пока регулировать не буду. Начну с фильтров. А то подам давление повыше в систему и прорвет металлопласт где-нибудь, а это будет уже совсем другая история
Sloon
1 October 2015
Спасибо, други!
Спасибо за оперативные ответы!
Буду пробовать, надеюсь поможет. А то вода живет какой-то своей жизнью, а как душ принимаешь, когда домочадцы в активной фазе жизнедеятельности - то холодной струей бодрит, то шпарит внезапно
pitbullцитата: |
вроде такая модель Скрытый текст file:///C:/Users/Igerasimuk/Downloads/itap-pasp-red143.pdf
можно почитать как его настроить. |
Спасибо за наводку, только ссылка на внутренний ресурс компа.
Russelchцитата: |
Разводка, конечно сделана левой ногой и из плохих комплектующих... |
Скажу больше, я сразу внимания не обратил, а тут на фото почитал надписи на металлопластовых трубах и понял - делали спецы ни разу не русскоязычные, иностранцев приглашали видимо
Не_сегодняцитата: |
На втором фото также фильтр грубой очистки (более продвинутый со сливом накопившейся грязи) с манометром. |
Попробую на этом продвинутом фильтре кран снизу открыть, посмотрим что будет.
P.S. Сегодня плюсы все закончились, завтра отмечусь.
Sloon
1 October 2015
Нужна помощь коллективного разума.
Чтобы новый топик не делать, напишу здесь, заранее прощу прощения у ТС.
Есть проблема с напором воды в ванной. Когда кто-то один включает душ или рукомойник, все нормально вода течет, а как только где - то еще включают воду, например на кухне, поток сразу падает, температура воды меняется.
Посмотрел у стояка разводка труб с какими-то непонятными приборами. На них датчики давления стоят. Может это какие-нибудь гидрокомпенсаторы или еще что-то?
Подскажите, кто в курсе. И как возможно поменять систему.
Вот эта чудо-арматура.
На первом фото справа на лево - кран, фильтр грубой очистки и ... что это ?
На втором ... я вообще не знаю как это обозвать.
У нас с же в Беларусью единый таможенный союз. А раз у нее на родине номера, то она прошла таможенную очистку. Так ведь? Или я блондинко? |
Сто пудов второе, так как даже первый пост не удосужилась прочитать
