В Веталь76: |
Alex35rus Понятно...Спасибо за ответ. В принципе фото полно и здесь. Хотелось статистики,но раз авто продали,то тут уже вопросов нет. ![]() Они целые,те что стояли с завода? |
В Веталь76: |
Alex35rus Привет...скажите,вы когда себе ставили Комплект пыльников Ford 1 485 331 или Комплект пыльников Ford 1 552 972 какой то из них,не заметили подвох с наружными пыльниками,о чем я описал выше? они же там разные из комплекта и те что стояли на шрусах. просто блин ![]() Если вы поставили себе,скажите как наружные пыльники,ходят еще? и сколько проехали км и по году? если не трудно? ![]() |
![]() runerr1303: |
Привет всем. Ребят,такая проблема приключилась. Авто форд фокус 2 2007 года. 2.0L АКПП,я второй хозяин. При очередном осмотре обнаружил что пришла пора замены обеих внутренних пыльников. Пробег 18000. Т.к для автомата как, аналог подходит вот этот-HANS PRIES 302208546, я заказал сразу два,на обе стороны. С правым проблем не было,заменил пыльник,поставил привод на место. А вот с левым,вышла проблема.Пару лет назад в сервисе,меняли привод в сборе. Подбирали по VIN. Ездил два года без проблем. А тут при замене,оказалось что пыльник не подходит,он оказался меньше примерно на пол см в диаметре. Также сравнении видно полное не соответствие граней. Маркировка на старом пыльнике такая же,как указал Alex35rus GKN GI 2300I CR 1800000974 TO 258 ![]() ![]() ![]() ![]() Поправьте если что не так... |
Чего-то я ни по ссылке, ни по поиску номера в каталогах не нашёл картинку со стороны трипода... А вот фото комплекта "снаружи" нашёл. Один в один то, что я купил. И ценник в 426 руб. не может не радовать - 10-ти кратная экономия получается! Так что если есть кто с похожей проблемкой на 1,6 АКПП и попробует "поэкспериментировать - я думаю сообщество будет очень благодарно за фото данного пыльника "изнутри". |
Один момент - предусмотрительный продавец оторвал все этикетки с коробок , так что номерка нет... пост тута |
![]() kuznec2808: |
Alex35rus подскажи пожалуйста внешний пыльник резиновый такой-же мягкий как внутрений а то я заказал в existe оригинал привезли внутрений нормальный а внешний похож на пластиковый |
![]() Greschnik228: |
Спасибо ![]() Лишь бы до прихода Степана ресурс моего грм не кончился ![]() |
у меня оба пакетика по 65г были, хм... |
обжал нормально вроде бы, делал без спец инструмента, сжимал минитисками |
E ellovi: |
Сейчас с ОСАГО у всех проблемы. Каско+Осаго наверное проще застраховать. Кто где страхуется? У нас близится момент перестаховки. Знакомый нашел по объявлению на предложение застраховаться. Он позвонил, ему предложили заплатить 1000 сверху и страховка в кармане. Пока думает. В Согазе вроде полисов нет... |
цитата (ZLOY83) |
BlackGoga спасибо седня поменял пыльник по размерам один в один |
P P-i-t-b-u-l-l: |
Alex35rus Установлен трискан с правой стороны, заменил не снимая самого трипода с пром валом( в смысле не вынимая из коробки). Второй GKN только вчера пришел на днях будет менять. |
P P-i-t-b-u-l-l: |
Вот моя история ///// Заказал на свою ручку и ошибся, это для автомата ///// Лобро или GKN по моему оригинал заказвал через www.part-kom.ru (осталось заменить ![]() ///// Через экзист...пипец три недели шел(встал как родной). движок 1,8 коробка механика по моему IB5, 2008г.в. |
![]() Alex_056: |
Alex35rus Не ставили еще комплект 1485331? А то как я понимаю подходит этот комплект и 1552972 к 1.8r, даже и не знаю что заказать то ![]() |
