-PaNik_TS-
С сигналкой морочится не стал, один раз уже вляпался) Тоже сигналка подглючивала, хотел отключить - в итоге отключил, но заблокировался стартер и пришлось к дилеру на эвакуаторе добираться))
-PaNik_TS-
В том то и дело, что во всех этих таблицах нет упоминания про поворотники, стук не помог. Вобщем скинул клему, а завтра к диллеру(((
Все равно спасибо за помощь.
-PaNik_TS-
Ок. Спасибо.
Пойду тоже попробую постучать))
Если не трудно напишите на всякий случай какой предохранитель дергать, и где? под капотом или в ногах у пассажира?
-PaNik_TS-
Где находится блок примерно знаю, попробую постучать.))
А релюшки нету на фордах? мне бы проще было поворотники отключить правые и все, а завтра к диллеру.
-PaNik_TS-
Не штатная есть. Тоже склоняюсь к тому что проблема в ней.
Поворотники моргают только по левой стороне, правая как горела так и горит, вариант скинуть клемму но, не хочется но ночь без сигналки оставлять
Добрый день, в неприлепленых темах почему то не отвечают, спрошу здесь.
С наступлением холодов стали залипать пповоротники по правой стороне машины. FF II рестайл 2008г/в. Вчера залипли окончательно, аккумулятор 1 раз уже сел, в табличке с предохранителями и реле не нашел ни слова про поворотники. Подскажите где релюшку найти или какую можно выдернуть чтоб поворотники погасли и чтоб аккумулятор за ночь не сел?
Люди какая релюшка отвечает за поворотники?
Теме ап.
С наступлением холодв стали залипать пповоротники по правой стороне машины. FF II рестайл. Сегодня залипли окончательно, аккумулятор 1 раз уже сел, в табличке с предохранителями и реле не нашел ни слова про поворотники. Подскажите где релюшку найти или какую выдернуть чтоб аккумулятор за ночь не сел?
romkaff2
Привет, нужна крышка на зеркало правая, Ghia с поворотником, сколько по деньгам и какие цвета есть?
ФФ2 1.6 АТ
по городу 13-15 л/100, с погревом, с интенсивной ездой
Реально ли сделать меньше ...
Primax
Ну на не прогретой я редко кручу на первой до 4-5 тыщ))
Я думаю как раз после интенсивной езды. Нажимаешь в пол, срабатывает кикдаун, втыкается первая и гдето в районе 5 тыщ начинает гудеть
Lexerator
18 May 2009
Сергей Неизвестный:
CSKAfan Если при этом звуке набор оборотов обгоняет разгон авто, обороты как бы быстро нарастают, похоже на пробуксовку при переключении скоростей (задержку включения следующей скорости), этого быть не должно, хотя я с таким дефектом уже 5000 наездил. Коробку перебрали не очень хорошо. Вот, жду пока накернится окончательно |
Да дело не в задержке, педаль то в пол, он до 6-7 крутит. Просто шум какой-то левый, после 4 тыщ где-то. И самое странное сегодня например небыло такого. Возможно влияет интенсивная езда.
Наезжено у меня 16,5тыщ км, особо не щадил.
Всем добрый день!
Машинке год с лишним, вчера заметил что на первой передаче на повышеных оборотах слышен сильный, не естественный гул. На остальных передачах все нормально...
Что это может быть?
DionnissSВсе ясненько спасибо)
Константин83И вам спасибо, задумываюсь действительно взять только хороший фронт
kishanyaветку почитал спасибо
но конкретики в моем случае так и не услышал).
хороший усь пока поставить не смогу.
возьму себе пионерку 2 пары герцов с пищалками и буду копить на усилитель)))
DionnissSда кроме диллера есть хорошие установщики, в том же автозвуке думаю будет дешевле сделать. Просто эти долбаные мэнэджеры со своей гарантией
..., вот я и подумал что куплю все в магазинах, а ставить поеду к ним.
kishanyaНу вот, все планы рухнули
Фокал просто из за универсальности надумал - чувствительность, номинал небольшой, ну и отзывы об этой акустике.))
вообще расчитываю где то на 8тыров на динамики, а свой дживик если что, снесу на радиорынок в обмен или на продажу. тоесть общая сумма гдето 17-19рублей.
может другую систему подскажите?
Здравствуйте господа))
на подходе мой ФФ2008)
Заказывал без музыки и естесвенно созрел вопрос "что поставить")) остановился (пока) на системе голова + 4 динамика в штатные места. смотрю всторону комплекта: пион 88RS + Hertz ESK165 фронт + Focal 165CA1 тыл. Также есть старенький (из лады))) 4 канальный усь blaupunkt) 75ватт на канал, но боюсь что за установку онного мой диллер сдерет кучу денег(коих не так много), а ставить все скорее всего буду именно у него.
жить или не жить такому комплекту? с усилитилем или без него?
или смысла нет?
на столе лежит JVC kd-avx2 (с той же 15 модэли лады) собственно и хочу его поменять на "музыкальную" магнитолу, опять же есть ли смысл?
если все это бред)) то посоветуйте пожалуйста альтэрнативу, по такой же схеме голова + дины.
задумываюсь еще впишется ли 88 пион в "Ghia-деревяшку"...
и еще вопрос, не знаете случайно как диллерские установщики относятся к магнитолам без доков, со всяких радиорынков и тому подобных мест?
сори за "многабукф"
заранее спасибо большущее.
Здраствуйте всем)
читал читал я вашу тему)) но так и не нашел оптимального варианта для себя.
что нужно от сигнализации большинству рядовых автолюбителей таким как и я, которые ставят свою полностью застрахованную машинку на стоянку или в гараж? хмм...автозапуск (прогрев, таймер), отпирание дверей и вой сирены(желательно не со стандартной пищалкой как на наших тазиках, например с подключением к клаксону)
посоветуйте добротную проверенную "сигналку" которая без сбоя выполняет эти 3 функции)))
зы стоит ПБ 1.
