Augur
4 October 2020mobile
Добрый день, можете сориентировать по стоимости ремонта?
Augur
2 December 2018
Добрый день!
С утра завел фокус(бензин 1.8), прогрел немного, поехал как обычно, метров через 100 при нажатии газа машина заглохла, снова заводится на холостых работает, при добавлении газа глохнет, потом заводиться тоже перестала. Бензобак почти полный, но я так предполагаю что топливо не поступает, скорее всего что-то замерзло в топливном насосе или магистрали. Если это лед то просто отстоявшись в тепле она вероятно заведется, но хотелось бы заменить фильтра в топливном насосе, стоимость снятия насоса (со снятием бака?), можете ли разобрать и поменять фильтр, проверить сам насос.
Стоимость нового топливного насоса и время доставки в случае необходимости.
Ваши предложения по ремонту со стоимостью запчастей и работ?
Есть ли у вас свой эвакуатор или с кем вы работаете, номер для связи?
Карта 5921.
Спасибо.
P.S.пробег 150к, с насосом еще ничего не делал.
Augur
12 August 2016mobile
Есть новые штампованные диски? Нужно 2 шт.
Добрый день! Записаться на 22.04 в 16.30 возможно? По работам ТО и хотелось бы чип на евро 2 тюнинг, имеет смысл если заправляюсь то 92ым то 95ым? фф2, карта 5921
Добрый день!
Какие свечи зажигания на фокус 1.8 имеются в наличии и их стоимость.
Вы шаровую опору с высверливанием меняете или только с нижним рычагом? И цена вопроса за запчасти и работу?
Добрый день.
Подскажите по ценам на запчасти и работы(отдельно), фокус 2 рестаил
Колодки АТЕ перед и зад
Диски тормозные перед(какие варианты?)
Здравствуйте, хотелось бы узнать по поводу ремонта, сколько будет стоить
Я в мае хотел проверить этот маршрут, ехал из Москвы через Касимов, и мой навигатор меня сбил с пути, заблудился после Петелино...правда я ехал на мото, на машине попроще ориентироваться, но когда асфальт кончился и пошла грунтовка я решил свернуть на Сасово и дальше на Шацк. Я с ужасом представлял что было бы если я поехал там на фокусе.
автомат видимо передачами больше тормозит...у меня на ручке так сильно не заметно, пока подтормаживаешь катишься на нетралке расход показывает около 6л...остановился 0.7 становится
25-50 показывает только в момент разгона
когда покупал фокус, американские посмотрел и сразу отмел их как вариант, такое чувство что к нам одно Г везут(конечно отдраивают их капитально, но если копать глубже -всплывает), выбирал из русских в итоге купил за 300 2004г 50тыс пробега с абс, климатом, БК и прочая приятная мелоч
туплю
забыл что там цепь, тогда действительно еще столько же проходит.
Бензонасос пищит, если не успел перед пуском накачать? Вполне вероятная версия...иногда может действительно рано ключ поворачиваю
купили недавно фокус 1, двигатель 1.6 дюратек. пробег 50тыс км. На каком пробеге примерно замена ремня грм делается?
И вообще какие регламентные работы делаются на таком пробеге, скоро собираюсь в сервис, думаю сколько денег готовить. Сколько это ТО будет стоить на сервисе у Комикса, хотя бы примерно.
Да...и еще...чуть не забыл, изредка раздается непонятный писк(звуковой сигнал), это к чему? Изредка это раз или два в день(и то не каждый), закономерности пока не обнаружил.
