chiff
6 June 2011
Отдам за пиво/соки штатные резиновые коврики на ФФ 2. Сост отличное.
Приму в дар/куплю неисправную катушку зажигания от двигателя 1,8, или резиновую втулку с нее.
Отдам за пиво телевизор Ролсен, Диогональ 15", вот такой
http://www.rolsen.ru/products/tele/_c17r80st.html
Работает нормально, но иногда стягивает изображение по горизонтали. Желающие в личку, за темой не слежу.
clericvrn
Сядь в машину, нажми на кнопку закрывания 2 раза, и после этого рукой попробуй открыть любую дверь изнутри, если не открылась то ПБ№5 есть.
Это не зависит от времени и пробега, это зависит от количества циклов открывания/закрывания
Скорее всего умер концевик в замке. или сносилась та часть которая нажимает на этот концевик
Magvay74
Чушь какая то, у меня нет второй личинки, и пакет №5 установлен, при нажатии флажка на любой передней двери что левой . что правой, центральный завмок блокирует все двери, без двойной блокировки.
FireTexnik
Проводку же они не будут бесплатно проводить. вот за это и берут.
Отдам два задних резиновых брызговика без креплений на 2-й фокус.
У одного чуть надорвано нижнее ушко.
Тему отслеживать не буду, все вопросы в личку.
Все привет! Присоединяюсь к мнению что подшипники менять надо парой и также хочу сказать, что если вы заменили только один подшипник и он загудел, обратите внимание на подшипник с другой стороны. У меня было так - гула не было, правый передний подшипник имел люфт, поменял подшипник (брал не оригинальный Dello), через 500км подшипник загудел так, что в на скорости выше 60 в машине находится было невозможно. ПРи повороте на право гул пропадал и я решил что загудел именно тот подшипник который я менял. А так как подшипник менял сам вопроса о гарантии не стояло, я купил второй подшипник, на этот раз FAG. Приехал на сервис к Пчелу с четким диагнозом "Замена переднего правого ступичного подшипника". Но когда машину подняли на подьемнике и прокрутили колеса выяснилось следующее, правый(уже меняный , не оригинальный) крутился без люфтов и посторонних шумов, а вот левый издавал скрежет. Поменяли левый и все стало тихо. Выходит под увеличенной нагрузкой при поворотов он переставал гудеть, а в штатной нагрузке гудел. Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной в салоне, хоть музыку слушать можно.
Отдам безвоздмездно, то есть даром два задних резиновых брызговика без креплений на 2-й фокус.
Приму в дар или за пиво/соки штатную защиту двигателя, пластиковую.От FF2 1,8/2L.
chiff
1 May 2010
DarkLeo
Так что, получилось все таки перепрошить под ЮСБ магнитолы 7-года? жаль что я не дождался.
Значит прошить магнитолу 2007 года под ЮСБ не получиться?
Магнитофон снимать надо. или прям на машине перепрошиваться будет?
Слушай. А если при заказе через сайт ошибся в тарифе. Как исправить?
(985) 78ноль 4 один 1 девять. Макс
-DiMaS-
Я в Свиблово Живу.. Тоже поеду перепрошиваться, Могу захватить твою магнитолку.
Нет. магнитола с нова не менялась. Магнитола рестайловая мп3 1 сд. все равно работать не будет?
