М Мех-Мех: |
Помогите!!! езжу уже месяц, на мондэо Ambient 1,6. начало что-то шуметь при запуске, кажется около ремня слева от двигателя...раньше точно не было этого шума .. шумит 1-2 минуту и как-то само собой проходит. при запуске слышно даже из салона. у кого-нибудь было что-то похожее? +1 Уточню: -) машинке около 1.5 месяцев / пробег 1.000 км / брал в салоне на Новоясеневской Мир Авто (про то насколько это УДОДСКИЙ салон как-нибудь отпишу!) -) звук, как шелест листьев (точно не металлический, скорее как жесткая бумага) -) проявляется только при первом (холодном) запуске и втором (запуск после 3-4 минут после 1-го холодного) -) шум слышно как из салона так и из-под неоткрытого капота (примерно одинаковый уровень шума) -) шумит около 2-3 минут на холостом ходу потом резко пропадает -) шум изходит с левой стороны (где ремень, но как бы из-под него или вообще ближе к земле, т.е. под самим мотором) по ощущениям. (машинка проходит, как и положено период обкатки без превышения положенных условий) |
![]() slanick: |
O_Lina Значит не судьба вам по инету помочь. ![]() Тогда записывайтесь в сервис на диагностику. |
![]() slanick: |
O_Lina Такой? |
![]() slanick: |
O_Lina Какой шум? Металлический, постоянный, периодический? По инету диагноз ставить-гиблое дело ![]() Попробуйте здесь почитать, может поможет |
