obek
Московская обл.
Ford Focus 114 years
obek
13 February 2011
Здравствуйте, подскажите у Вас диагностика ходовой на стенде?
obek
12 February 2011
У меня тоже началось. С 80 км/ч идет вибрация по кузову, по ощущениям в левой передней части автомобиля, чем больше скорость тем вибрация сильнее, руль не бьет, балансировку сделал. В накате вибрация не проходит, при снижении скорости до 80 км/ч как рукой снимает. Появилась два дня назад, выезжал со стоянки по снегу, немного буксанул, днищем прошелся по снегу. На подъемнике посмотрел вроде все в норме. Знатоки подскажите на что грешить, что смотреть, менять.
obek
11 February 2011
Друзья помогите! Проблема в следующем: до 80-90 км/ч нет проблем, если быстрее вибрация по кузову в районе сидения водителя, биения руля практически нет, балансировку колес сделал не помогает, снизу все подергал не помогает. Началось после снегопадов и проезда по глубокому снегу со стоянки. С подрамника вычистил кучу льда и снега. Читал Ваши сообщения про ШРУС. Чем можете помочь. Если ШРУС под замену сколько стоит замена. Заранее благодарен. Ответьте очень жду.
