PoNiK
Подмосковье (RU)
PoNiK
25 July 2017
я тогда не говорил бы и не советовал!сам заправлял и искал!и не на одной машине!c uv добавкой это действительно без проблем!
взглядом просмотреть ВСЕ магистрали кондея
PoNiK
25 July 2017
-2
ну тогда зачем ты тут спрашиваешь?иди к гадалке или шаману!!!ААА,ну да!они тоже потребуют бабла!
PoNiK
25 July 2017
tolik1954
опресовка производится не на рабоче давление,а на избыточное 28-35атм,в зависимости от клапана аварийного сброса давления!и оставляется на пару часов с ЭЛЕКТРОННЫМ манометром
PoNiK
25 July 2017
Дело в том,что действительно,провакуумировав систему можно не обнаружить течь.
Надо заправить онную с UV маркером!и потом просто посмотреть,откуда сифонит!
Вот и все решение проблемы
PoNiK
24 July 2017
или не работает эл.магнитный клапан управляющий актуатором?
PoNiK
24 July 2017
SandraDey а что с ними могло приключиться?может не работает актуатор?то,что ими управляет!
PoNiK
23 July 2017
SandraDeyя заказавал с алиэкспресс и сдесь об этом писал!!!это по поводу бабочек
PoNiK
11 July 2017
по чип тюнингу лучше со спецами поговорить-так сказать,на месте
PoNiK
8 July 2017
все коды запчастей можно посмотреть на usa-auto.ru
PoNiK
15 June 2017
столкнулся с кодом ошибки 4-2 !ошибка фронтального датчика !снял,с виду цел!разкурочил,а там плата с небольшой зеленью окисла .заказал новую с алиэкспресса,за 1250р !в Москве за такую 7500 хотят !поставил,соответственно,всё стало норм
PoNiK
6 January 2017
Господа,ну и конечно Дамы Вот сайт,где можно не только подобрать запчать,но и заказать !www.usa-auto.ru
PoNiK
3 January 2017
KalashFF1
ставил эти Huco 13 3852 они сейчас по 1200!есть фордовские Ford 5 047 437 по 1500! ну и остальные по каталогам есть дешевле от 800,до самых дорогих по 8000 от Mazda LF16-18-100 !
PoNiK
1 January 2017mobile
KalashFF1
На моих тоже были трещинки!на двух!началось с легкого подергивания на прогретом двигле при полной остановке.а в последствии езать не возможно было,дергалась!!заменил катушки и забыл!менял все 4!!!и свечи лучше использовать ngk иридьевые!поставил и забыл про них на долгие годы!у меня уже 100000 пробега на них!
PoNiK
30 December 2016
KalashFF1
ошибка 2004 от неисправной,как ты ей назвал-дабочки!
троит точно не из-за этого!
а какие цилиндры не работают?
PoNiK
27 December 2016
filka40RUS
Проверь систему на герметичность в сервисе дымогенератором!!!или в шпиц заправь горючей жижи и методично при работающем двигателе орощай систему подачи воздуха,топлива и смеси!
PoNiK
25 December 2016
filka40RUS
может где воздух в системе хапает!весной буду своего боливара продавать,покупай на запчасти
PoNiK
2 November 2016mobile
Serya82
Проще 1 раз перебрать и забыть еще на 160 тыщь.да и степень очистки у родного гораздо лучше!!
PoNiK
Serya82
Маловат массовый объем фильтрованного воздуха.
PoNiK
31 October 2016mobile
Vladimirlukiano
Половинь фильтр,мой губки и на болты собирай!
PoNiK
filka40RUS
Кстати.еще вспомнил.может быть забит катализатор!!!
