МОТОР
Александр, 48 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
МОТОР
14 November 2020mobile
Добрый день! Интересует стоимость покраски правой двери и капота? Ржа пошла в районе герметика в торце двери и впереди капота. Форд куга 2
МОТОР
9 November 2020mobile
froligor
SSR
Смысл сейчас искать и обсуждать баги в старой версии 3.4.19200, если на "дворе" уже Sync 3.4 20237?
МОТОР
3 October 2020mobile
Здравствуйте!
Сигнализация dx90bt. Авто куга 2R с кейлис. Slave режим работа сигнализации. Проблема со снятием с охраны авто в режиме штатного автозапуска. Т.е. когда работает автозапуск, то Пандора не снимается с охраны при открытии авто с помощью кейлис. В обычном режиме охраны открытие штатно. Что можно сделать в этом случае?
МОТОР
16 August 2020mobile
grimbo
Вывод цифры с APIM давно реализован. Делал этот человек http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=908971#p908971. На drive2 он есть. Возможно он поделится "коммерческой информацией".
На внешний усь поступает два вида сигнала: аналоговый и цифровой (оптика). Аналоговый - радио и CD, цифровой - USB.
МОТОР
29 February 2020
Продам новые
синие штатные динамики 50 Вт, 2 Ом
Инженерный номер — F1ET-18808-FA
МОТОР
10 August 2019mobile
froligor
Говорю только про андроид. Версия 149 и 205
Вариант 1.
Андроид авто включен в синк. Питание телефона от usb hub. ЯН показывает скорость не более 15 км час при любой скорости авто. Программа стрелка адекватно показывает текущую скорость.
Вариант 2.
Андроид авто выключен в синк. Питание телефона от usb hub. ЯН показывает реальную скорость. Программа стрелка адекватно показывает текущую скорость.
МОТОР
9 August 2019mobile
Установил 19205. Проблема с адекватным показанием скорости ЯНавигатора так и осталась. (
МОТОР
11 April 2019mobile
Damon XXL
Синк с навигацией или без? Синк с завода установлен?
Если с завода, то восстановить конфигурацию Синк через etis.
В ACM:
Chime strategy — NA
Enable mute radio — disable
Turn signal — enable
Сбросить модуль.
МОТОР
9 January 2019mobile
Добрый день! Да, встанет.
МОТОР
7 January 2019mobile
Продается блок ACM DS7T-19C107-DH
Подробности тут https://www.drive2.ru/market/offers/465555
Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
МОТОР
15 December 2018mobile
http://m.russian.carnavigationbox.com/sale-8664...em.html?
Данный завод делает. Минимум 10 штук продает.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&a...hiKnzV4
Страница завода в ютубе
МОТОР
26 October 2018
Добрый день! Оцените, пжл.
МОТОР
24 July 2018
продан
МОТОР
12 July 2018
Продаю чешку первой генерации.
Сконфигурирована для работы с синк3 и центральным динамиком. Выставлен параметр звука eq7 и включен лин. выход на сабвуфер. Прошивка блока обновлена до последней.
Есть уши для крепления.
Бонусом установка в г. Москве
Android Auto Автобеседка
МОТОР
29 January 2018
Появилась возможность использования Mirrorlink и андроид телефон.
https://www.drive2.ru/l/493816511631196289/
МОТОР
15 January 2018
civil-zz:
HMI часть обновляется только через U
Так я и написал, что прошивка модульная. Что я путаю?
civil-zz:
Та часть, которая отвечает за коммуникацию с остальными системами автомобиля, обновляется только через CAN
А зачем обновлять, если система работает хорошо?
Получает данные из can, выполняет, отображает и отдает. Что ещё надо?
МОТОР
15 January 2018
zbugz:
Попробуй прочти как куга 2017 или 2015
Нет там авто 2015 года. Есть авто 2013 и 2017.
Вы путаете со вкладкой Direct configuration.
У меня модуль APIM (для понимания модуль СИНК3) свежий (год выпуска авто конец 2017 года) и прошивки для него нет в базе, откуда скачивает программа UCDS. Даже если и появится в базе, то обновлять на сегодня данный модуль с помощью адаптера это риск. Можно его полностью убить.
Полная прошивка для APIM модульная, состоит из нескольких файлов. Загрузчик, в шитый в модуль, позволяет обнавлять часть файлов прошивки через USB. Пользуйтесь так, это безопасно.
Если у кого лишние 40 000 рублей, то можете экспериментировать с помощью адаптера. Потом расскажите!))
P.S. модуль можно поднять с помощью программатора, но это тоже нервы, деньги и время.
МОТОР
14 January 2018
цитата (olegcok)
Как могу посмотреть в UCDS прошивка APIM с Синком-3 состоит из: загрузчика, файла прошивки и сигнального.
я не могу посмотреть через ucds из чего состоит полная прошивка модуля APIM так как у меня красный крест
Информция http://www.etis.ford.com/
Подчеркнул красным
Дополнение к моему посту тут
Прошил синк3 с помощью флешки.
МОТОР
14 January 2018
цитата (olegcok)
На что и как вы APIM обновляли?
Модуль APIM и СИНК3 по Вашему разные вещи?
цитата (olegcok)
Шили через UW или Загрузчик VBF?
У меня нет желание покупать новый модуль, если шить таким образом.
МОТОР
14 January 2018
Окончилась моя эпопея по восстановлению голоса "тетки".
У меня заменён аудио блок на чешку первой версии.
Спасибо Александру (univerce) за помощь!
Видимо при обновлении APIM в ACM по новой пишутся конфигурационные данные.
Восстановил все с помощью UCDS.
В Direct configuration ACM
в DE00 в строке APIM tape ставим gen2.
После обновления синк прописалось gen1 и тетка молчала.
