shrek4
Москва (RU)
Ford Focus 111 years
shrek4
13 March 2013
Подскажите!!! При трогание непрогретой машины назад, а теперь еще и вперед раздается неприятный гул, или скрежет в районе сцепления. В чем может быть проблема и каково ее решение?? не могу понять.
shrek4
13 March 2013
v.gugof
Спасибо за советы!!! Проблема была в другом, глюк имобилайзера, сейчас все, летает как прежде.
shrek4
27 February 2013
Люди, помогите советом!!! ФФ1 ДВИГ. 1.8, заводится и сразу глохнет, в чем может быть проблема??
shrek4
19 March 2010
Вот фото коробки. Покупал на 2-ом Донском,10(территория завода) , название фирмы не помню.(занимаются запчастями на Американцев).
номер не катушке отличается на букву, с завода была 988F-12029-AD ,а купил 988F-12029-AE. И еще показалось что на новой пластик более матовый. Пока работает.
shrek4
17 March 2010
Фото сделаю, выложу. На катушке не написано что она сделана в Китае, такая надпись только на коробке. На катушке все как положено Motorcraft, MoFoCO.
shrek4
17 March 2010
Приобрел сегодня катушку от 2.0 Американца, поставил, машина полетела))) Только вот что оздачило... Оригинальная катушка Motorcraft претензий нет, но на коробке написано "Сделано в Китае"...Напрашивается вопрос а стоит ли покупать? Huco, Beru и т.д. сделаны в Германии... Так за что переплачиваем? Надеюсь конечно что она послужит))) О поведении отпишусь.
shrek4
17 March 2010
Mitrich51 Спасибо!!! Буду брать катушку от 2.0 Американца, цена на оригинал больно привлекательная))
shrek4
17 March 2010
Подскажите плиз!!! Подходит катушка от Американца на РуФокус с двигателем 1.8 ???
shrek4
9 March 2010
Кстати..Перебрать можно в " Стартеры и генераторы"(499)784-98-48, (495)745-17-91. Был очень не доволен ремонтом в "АГС", некомпитентные сотрудники, потерял уйму времени, хотя сеть очень крупная.
shrek4
9 March 2010
Сталкивался с такой проблемой... Перебирал генератор пять раз. Важно поставить реле именно magnetti marelli, в противном случае, если будет стоять другое реле, генератор будет работать,но будет гореть лампа зарядки аккамулятора, при этом не будет работать обогрев лобового стекла и зеркал.
