Aliman2891, по высоте конечно есть регулировка. Но какой-либо иной регулировки подголовников у фокуса отродясь не было.
axel_f
в районе метро Строгино в любое удобное для Вас время.
lvsw
15 July 2018
Продам передние подголовники от рестайлового FF2 комплектации Titanium.
Подголовники в очень хорошем состоянии - потертости, прожиги, дырки и прочие повреждения отсутствуют.
Отличный вариант для тех, кто хочет заменить свои изрядно потертые подголовники на свежие.
Тел: 8-9ОЗ-1ЗЗ-5З-8Ч
Slayer666 в районе метро Строгино
Пока не готов заморачиваться с отправкой.
Крепить элементарно. На короткие саморезы. Сам на днях менял на кожаные вставки, никаких проблем.
Продам два оригинальных сателлита в задние двери Ford Focus 2.
Состояние: отличное
Цена за 2 штуки: 700 руб.
Тел. 8-9ОЗ-1ЗЗ-5З-8Ч
Duiesel:
Здравствуйте, дербан есть? Интересуют только передние) |
Пока не планирую дербанить.
lvsw
23 November 2015
Хочу магнитолу с поддержкой Apple CarPlay
reobass:
что-то не понравилось? |
Интерфейс Android (предпочитаю iOS, впрочем, Вы уже наверное догадались по предыдущему ответу)
Два слота под microSD-карты, оба функционируют. Подключал 64-гигабайтную карту, работала без проблем. Так же есть USB разъем и можно подключить обыкновенною флешку, так же работает без нареканий.
reobass:
какой объем и быстро ли с ней магнитола работает? |
Встроенной памяти для установки программ нет, нужно использовать MicroSD-карты, благо есть два слота. Работает с картами памяти без нареканий - навигация не тормозит, музыка играет, фильмы проигрываются.
Детальное описание характеристик можно увидеть на
официальном сайте производителя
, собственно там и приобретал магнитолу у официального дилера в РФ.
Из доп. оборудования в подарок отдаю:
- USB-хаб
- WiFi-модуль
- 3G-модем, сконфигурированный под использование с Android-магнитоллами. Разлоченный и не привязан к какому-либо оператору. Разлочку производил собственноручно, так же как и конфигурирование модема (переведен в режим modem-only). Скорости модема вполне хватает для прослушивания онлайн-музыки, в частности постоянно слушаю музыку через TuneIn Radio
lvsw
16 November 2015
Магнитола: Ca-Fi DL700800-0034 Ford Black
ОС: Android
Цвет: черная
Вход для камеры: есть
GPS: есть
WiFi/3G: есть, в комплекте WiFi-свисток и 3G-модем
Состояние: отличное, на дисплее наклеена защитная пленка.
Совместимость со штатной проводкой: все переходники в комплекте, джойстик работает, подсветка кнопок регулируется со штатного димера.
При осмотре возможна демонстрация (магнитола стоит на автомобиле, готов снять ее при вас)
lvsw
14 November 2015
Авто: FF2 седан 2007 г
Проблема: через раз включаются огни заднего хода. Пока машина холодная, могут включиться раза с 10-го, но когда машина прогрета, никаких проблем.
Обновлено.
Извиняюсь, вопрос снимается, поиск рулит. Похоже придется менять датчик заднего хода.
Кстати, а мог ли этот датчик загнуться от того, что машина всегда стоит с воткнутой задней передачей?
lvsw
4 November 2015
По случаю выходного дня ломанулся в гараж ставить силовой провод (о котором писал выше). Который идет от плюсовой клеммы до подкапотного блока предохранителя.
Результат замечательный:1) К дорестайловой клемме прикручивается как родной (см.предыдущий пост)
2) Длина провода идеальная! Не длинный и не короткий, прям тютелька в тютельку. Поэтому рекомендую брать именно для Лада Калины, а то для классики и для 8-ки будет через чур длинный.
3) Гофра на кабеле просто идеального размера - оканчивается сантиметров через 5-6 после того как провод заходит в блок предохранителей, поэтому конец кабеля остается гибкий и удобно укладывать все провода в корпус блока.
4) Наконечник отлично входит в паз блока предохранителя и без проблем прикручивается. Никакие доработки не требуются, размер наконечника и монтажное отверстие полностью идентичны оригиналу.
Ну и итог - впервые за последние 5 лет плюсовая клемма аккумулятора холодная, совершенно холодная.
Врубал: обогрев лобового и заднего, музыку, печку, фары - клемма даже не потеплела! Так что ремонт прошел успешно и затраты на ремонт составили 500 руб и около 40 минут времени.
lvsw
3 November 2015
11
Хочу заменить силовой кабель от плюсовой клеммы, до подкапотного блока предохранителя |
Вопрос снимается. В оригинальных каталогах так и не нашел этой части силового кабеля, поэтому подобрал альтернативу.
Некая компания
Cargen выпускает аналогичный силовой кабель с клеммой АКБ для Лада Калина
(есть такой же для классики, но там кабель в два раза длиннее). Кабель откручивается с клеммы из комплекта и совершенно спокойно прикручивается на дорестайловую клему Focus 2, загиб-антивращатель на наконечнике подходит как родной и даже гаечка один в один)))
А наконечник кабеля с другой стороны, на сколько я помню, аналогичен оригинальному кабелю и должен без проблем встать в блок предохранителей
На всякий случай оставляю фото кода запчасти
