alexey_miass
9 January 2023
Добрый день!
Интересная проблема, возможно кто-то сталкивался. ФФ 3, механика, 1.6 Пользуюсь редко, прошлой осенью (ноябрь-декабрь) машина перестала заводится после долгих (несколько сотен км или несколько часов) поездок. При чем сразу заводится нормально, а вот ночь постоит и всё, не заводится. Ключ поворачиваю, все лампочки загораются, реле щелкает, стартер не крутит. Помогает только покачать автомобиль (руками туда-сюда) на 4 передаче с включенным зажиганием. После этого заводится с полоборота.
Что может быть? Контактная группа замка зажигания? Щётки стартера? Сам стартер? Проявляется только после длительных поездок, поэтому повторение проблемы на диагностики маловероятно.
Какие есть идеи?
alexey_miass
17 September 2018
А вот этот? X9FMXXEEBMEP77406
alexey_miass
17 September 2018
Добрый вечер!
Прошу помочь с комплектацией по vin: Z6F6XXEEC6JB59051.
Официальный сайт информацию не выдает.
alexey_miass
10 February 2014
Добрый день!
Прочитал форум, но, к сожалению не нашел ответ на свой вопрос.
Ситуация. В один прекрасный день перестал дуть вентилятор печки (как потом оказалось засорился). Ездил так недели три, в том числе и в -37. Потому устал терпеть поехал к "спецам". Сказали: поменяем моторчик. После обеда заберешь машину. Делали ДВА дня. Вроде бы сделали. Моторчик работает (хоть и засорился, но они его поменяли). Но: Теперь при включенном режиме авто со стороны водителя идет холодный воздух. Со стороны пассажира горячий. При нажатии кнопки "В ноги" начинает дуть в лицо, но уже чуть теплым воздухом. Также чуть теплым воздухом начинает дуть если выставить направление "В лицо".
Форд Фокус 2008 рейсталлинг, климатконтроль, зимний пакет, механника.
Диагностика климат контроля (Off+В ноги+ Авто) ошибок не выдает.
В чем может быть причина?
Спецы говорят, что они тут не причем, а "слетела" программа в блоке управления. Долго ездил с включенным климотом на HI (при этом на улице ниже -25-30, в машине также), а направление ставил "В лицо" + "Под стекло", центральные дефлекторы закрывал, чтобы потоком воздуха обдувало боковые стекла+лобовое.
Чтобы никак не компенсировать царапину, можно просто поменять авто на другое, точно такой же комплектации
Спасибо за информацию.
Помогите, пожалуйста "пробить" вин:
X9FPXXEEDP8R46502
Добрый день!
Можете еще раз помочь? Диллер сказал что произошла "ошибка" в вине. Странно, но эта ошибка произошла сразу же после того, как выяснилось, что на бампере моей машины царапина
Теперь новый вин такой: X9FPXXEEDP8R46502.
Расскажите про машинку, пожалуйста
alexey_miass
30 March 2008
Застраховать машину, приехать в страховую с царапиной, получить денег а с ПА договориться о том, чтобы красили за свой счет так как машина новая
Мда... авантюрка
alexey_miass
29 March 2008
А потом, когда продавать будешь надо будет доказывать что бампер крашеный с самого начала машины, а не битый? Ведь отличить крашеные детали от некрашеных возможно. Вот и не знаю как быть и что выбрать. Красить или лучше как-то компенсировать? И опят ьже как с КАСКО быть? Ведь машина еще не застрахована, а уже повреждена?
alexey_miass
29 March 2008
Царапина приличная, до белой грунтовки. Под противотуманкой, прямо на изгибе. Она в глаза прямо бросается если спереди смотреть
Новая машина вот и жалко... была бы не новая - не так жалко было бы
alexey_miass
28 March 2008
Я вот тоже думал на счет перестановки бампера, но как-то не честно получается
Кому-то ведь мой царапаный поставят.
alexey_miass
28 March 2008
Добрый вечер!
Пришла машинка, осмотрел ее вместе с менеджером на стоянке - вроде бы все в порядке. После чего зашел на стоянку еще один раз, но уже без менеджера и обнаружил царапину на бампере. Как теперь быть? Царапина судя по всему новая, так как грязь в месте царапины стерта. Завтра собираюсь подписывать договор, как быть с царапиной? Обязаны ли ПА перекрасить бампер? Надо ли его перекрашивать? Ведь он явно будет отличаться по цвету после покраски. Может быть стоит потребовать замены всего бампера? Хотя с трудом себе то представляю... как быть?
alexey_miass
25 March 2008
Добрый день!
Моя машинка уже пришла, теперь хочется проверить на соответствие действительности и договора. Можете "пробить" вин?
X9FPXXEEDP8R46506
Заранее спасибо!
alexey_miass
25 March 2008
Машина уже пришла. Узнал полный вин:
X9FPXXEEDP8R46506
Можете помочь с дополнительной информацией по машине?
alexey_miass
25 March 2008
Значит мой выбор - чек лист
alexey_miass
25 March 2008
хм. Странно. именно этот вин стоит у меня в соглашении на заключение договора купли-продажи. Почему там указан не полный вин? Это делается нарочно чтобы потом можно было другую машину вместо моей подогнать или случайно по ошибке менеджера?
alexey_miass
24 March 2008
Спасибо за информацию. Поищу чек-листы.
alexey_miass
24 March 2008
Добрый день!
Заказал новый ФФ в ПА. На что обратить особое внимание при получении авто? Стоит ли загонять машину на подъемник чтобы убедиться что на ней нет повреждений снизу (например коробка как было здесь упомянуто).
