frost121
Москва, Томилино (RU)
frost121
29 May 2009
ну вроде как пообещали к следующим выходным федю ренимировать. Заказали коробку. Надеюсь, что все завершится благополучно! Спасибо всем за советы и поддержку!
frost121
25 May 2009
G
Genka:
Вот и у меня появился свист-вой при кикдауне
А может быть это вызвано не коробкой, а например проскальзыванием ремня кондиционера-генератора?
Как то не хочется расстраиваться
Вот и я первоначально обращался именно со свистом при кикдауне. Заменой масла проблема решилась, хотя сервисмэны не связывают свист и коробку между собой
Проверь масло. Мое на тот момент уже жженое было.
frost121
24 May 2009
Кстати, меня сервисмэн просил не выкладывать фотки угробленной коробки на форуме . Знач все-таки боятся...
frost121
24 May 2009
ТО делал как положено, а масло в коробке меняли пару месяцев назад, темное сильно было. Предварительно- повреждения вследствие или разрушения какой то детали или ... Может, грят чет где то отламалось и залетелло в планетарку. Она вся вдрызг разлетелась. Грят, что в первые такое видят. По поводу гарантии- тех. спец сказал что она не обслуживаемая и к вам претензий быть не может.
Уровень масла я проверял, кстати чел кот. разбирал, сказал что масло залито выше уровня,но эт типа не изза этого. А вообще, уровень масла в коробке проверяется только тех. Спецами на ТО, эт мне сег. так сказано было
frost121
24 May 2009
Приговорили вроде как на гарантию. Во вторник- среду офиц. обещали ответить. Коробка. Будет меняться в сборе так как проблематично всю стружку удалить. Вот такие пироги
frost121
24 May 2009
Упс... Ошибся. Исправляюсь ну че- разобрали: фрикционы целы, четыре шестерни в мясо, не даже пять ну и плюс покоцаны еще кой какие детали. Эт на первый взгляд.
frost121
24 May 2009
Если с гарантией улажу- сразу напишу требование о предоставлении подменног авто. Кстати- кому нить давали?
frost121
24 May 2009
Ща сижу в мейджоре, должны позвать в ремзону. Вооружился фотиком и полночи читал тему об отказе от гарантии
frost121
23 May 2009
при резком нажатии на газ появлялся звук- как бы свист.
frost121
23 May 2009
так и сделаю. А манагер усиленно пытался выпроводить меня из ремзоны. Да не получилось. Не ушел пока не сфоткал снятую коробку. Ну завтра посмотрим, че будет. Осмотр во время разбора будет производить тех. спец. , с которым я уже ранее общался. Вроде адекватный чел, он же и будет приговаривать ее. Кстати- в эпопее с маслом он тож учавствовал.
frost121
23 May 2009
проблем ранее не замечал, но было обращение пару месяцев назад с жалобой на шум на первой передаче. Поменяли масло в коробке. Видимо не помогло... Буду давить на это.
frost121
23 May 2009
Где ж его взять то (чела) блииииииин! Никто случаем завтра в мейджор не собирается?
Прикол еще в том что бк ваааабще никаких ошибок не выдал и не зарегистрировал.
frost121
23 May 2009
Приветствую всех. В пятницу накрылась коробка и у меня. Ехал в пробке, машина заткнулась, пошел скрежет ну и на этом все закончилось...вызвал эвакуатор, затянули нормально, на нейтрали. Привез в мэйджор 47 км. А с эвакуатора машина не скатывается, чет заклинило конкретно. Пришлось загонять эвакуатор в ремзону и снимать подъемником. Настоял на диагностике и демонтаже коробки в моем присутствии. Сказали, что фрикционы точно сгорели, ну а остальное надо смотреть при разборе. Завтра с утра еду на разбор коробки (без меня не разрешил вскрывать ее). Вот такие пироги... Машина пробежала 30 тыщ.
Сергей, подскажи, че за ньюансы могут возникнуть при общении с официалами?
Короче- я в шоке...
frost121
9 December 2008
salam:
Генератор Тоже Magmet Marelli. Авто до рестаил. Был заменен Выпрямитель напряжения, толку ноль. Месяц назад само собой толчки пропали, но подозреваю что не на всегда.Кстати про конденсатор я тоже ранее упоминал, как раз где то с месяц назад занимался музыкой и в электрической цепи появился конденсатор
Salam, а конденсатор куда ставил?
frost121
7 December 2008
Короче, долбим ФМК обращениями. Кто возьмется за написание?
Ну текст примерно такой: типа проблема такая и такая, по гарантии сделали то то, толку ноль,советы спецов такие то ну и далее в этом ключе...
Я на днях сваяю и представлю на суд общественности . Ну а там уж будет видно.
frost121
7 December 2008
У меня стоит DENSO made in italy номер 1022118355, 105 А. Мож и правда генератор на русфокусовский попробовать махнуть? А то у всех испанцев этот DENSO ...
P.S. Какой стоял до замены- не в курсе.
frost121
5 December 2008
Знать бы еще, где он находится... Сбросьте кто нить фотку с местом установки, сегодня и посмотрю
frost121
5 December 2008
Ток забрал машину... результата ноль! Заменен генератор и какие то ремни... поговорил с мастером, говорит что в генераторе нет конденсатора, который там раньше присутствовал точно. Смотрели в мондюке, там вроде стоит... вот такая хрень! как вариант можно попробовать кандер самому куда нить воткнуть, ну для эксперимента, ток я не силен в этом.
Мож кто в курсах и попробует?
Ну а я предъяву в ФМК катать буду. Они в курсе, но не чешутся. Нужны обращения!!! Товарищи Фокусники- Будьте сознательнее! Езжайте в Мейждор!!! В конечном итоге они замудохаются генераторы менять и решат эту проблему!!!
За контактами- к -VN- или ко мне в личку.
frost121
5 December 2008
Да, замена по гарантии, но ситуевина такая: вчера звонит тех. спец. и грит, мол генератор поменяли, но проблема полностью не решилась . он типа стал дальше рыть, и выяснилось, что в новых генераторах была упрощена схема, якобы выкинули оттуда какую то зеленую приблуду (я хз, он так сказал). вот из за ее неимения и идут скачки напряжения, из за которых меняется давление в гидротрансформаторе коробки... во как! и , якобы, связывался он с ФМК, те знают эту проблему, но так как она существенно не влияет на работу Феди, то эт мол и не проблема!!!
Короче, говорит: после нашего ремонта катай претензию в ФМК и долби их до последнего.
Ну а в генератор надо вносить конструктивные измеения.
Все вышесказанное со слов тех. спеца мейджора.
-VN-, а тебе отказали действит. из за нештатной музыки. мне говорили о тебе.
Щас поеду забирать машину, постараюсь поговорить со спецом и выяснить, че за приблуда была выброшена из генератора...
как я понял на генераторах старого образца такой проблемы не должно быть. вот тока как бы узнать, когда внесли эти изменения в конструкци,и где бы взять генератор старого образца... по результатам чиркану.
frost121
4 December 2008
GRIB:
Проблемы с зажиганием считывает гидродинамический трансформатор, который передает вспышку в виде кратковременного толчка на коробку и соответственно (если стоять на включенной передаче на тормозе) передает момент на колеса.
Но если у Вас таких симптомов нет, то извиняйте, не тот случай наверно.
Слава богу, такого вроде нет...
Как заберу своего Федю отпишусь о результатах.
