Pavel737
8 June 2020mobile
Привет Аннино, но живу на юге области
Pavel737
26 May 2020mobile
Продаётся кнопка открытия багажника с диодной подсветкой по бокам без камеры. Кнопкой не пользовались: снята при покупке авто с нового форд фокус 3 (рестайлинг) хэтчбэк. Подходит на седан или хэтчбэк. Вместо нее установлена кнопка с камерой. Финис код 1870588. Номер детали f1eb-19b514-ae.
Pavel737
21 February 2020mobile
Продаётся оригинальная решетка радиатора для Форд фокус 3 рестайлинг 2015, комплектация титаниум.
Финис номер 1873307. Повреждения выделены на фото цветом.
Pavel737
Продаётся передний оригинальный бампер Форд фокус III рестайлинг 2015. Финис номер 2016512, f1eb-17757-a. Есть небольшие трещины в верхней части, отмеченные на фото. Все крепления целы.
Pavel737
7 February 2020tablet
Привет всем! Подскажите, при замене телевизора (переднего усилителя) на фокусе 3 рестайл нужно ли стравливать фреон/ сливать охлождающую жидкость?
Pavel737
15 January 2020mobile
denisik
Спасибо! Посмотрите номер дефлектора 1936979 для моего вин номера (говорят - замена для 1866947 на авто без активных жалюзи). ЗЫ новый кронштейн с клеймом форд был без креплений, но в пупырчатом целлофане без наклейки форд : Китай или сняли?
И ещё: видел в элкасте отдельные номера набивки в бампер, что это и нужна ли в мой бампер эта противоударная набивка 1718730 и 1718731 (левая и правая) с гайкой пластиковой6549354 и винтом 6742257
Pavel737
Фото белого авто не моя, вот что у меня осталось
Вин Z6F5XXEEC5JT52912
Pavel737
14 January 2020mobile
denisikЕще нужен крепёж (который устанавливается со стороны водителя) для кронштейна 1889860
Ещё номера патрубка воздуховода и пластиковой рамки вокруг радиатора со стороны бампера ( выделены стрелками)
Pavel737
11 January 2020tablet
Привет всем, подскажите замковый пыльник (он же кронштейн переднего бампера центральный) какой из номеров 2430363 или 1889860 для вин номера Z6F5XXEEC5JT52912, и какой бампер передний 1924390 или 2016512 заранее всех благодарю.
AVILON_Ford
Добрый день, предлагают у Вас фокус (в конце vin JT52912) с хорошей скидкой. Что скажете про авто?
Не подскажете по наличию разъема для выключателя подушки за бардачком в рестайле. Все облазил и осмотрел все обмотанные жгуты везде, кроме под ковровым покрытием. Нет разъема, хотя в блоке под предохранители в подкапотном для предохранителя под лампу откл пассажирской подушки есть ответный фиксатор. Если разъема нет, в какую колодку тянуть провода от замка для выкл.подушки
Pavel737
1 November 2017
Продается целиком новое колесо в сборе: диск штампованный r16 ford 5*108 и летняя резина continental sport contact 2 205/55 94v, произведено в Испании. Без повреждений и дефектов.
Pavel737
26 April 2015
Аккумулятор от фокуса рестайл. Ченил авто по КАСКО у официалов, клгда забрал в багажнике стоял б/у АКБ на 60 ампер. Сейчас разряжен, могу зарядить. Стоял в гараже с 2013 года
Доброго времени суток, был удар в правое переднее колесо, выкрученное вправо, в движении. Немного помяли крыло и поцарапали диск. Теперь руль на 5-10 градусов повернут вправо при движении прямо. Что могло погнуться(рулевая, стойка, вал, рейка, схождение или что еще)? Заранее всем - спасибо.
Подскажите, пожалуйста, финис внешнего нижнего резинового уплотнителя бокового стекла и задней пластиковой накладки правой передней(пассажирской) двери. На фото выделены кругами. (На фото - водительская дверь). Русфокус апрель 2010г. Заранее благодарен.
ЧЕК пропал,но ошибки по КАНшине в тестовом режиме БК остались, что бы это могло быть?
Приветствую всех, появилась следующая проблема. Прокладывал дополнительную проводку вдоль разъемов С111, и С113(на правом пороге со стороны переднего пассажира), все собрал, в приборке периодически появлялась надпись НЕИСПРАВЕН УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО(но усилитель работал) и машина иногда не заводилась(не крутился стартер, но помогало постукивание по накладке правого порога в ногах переднего пассажира). Все указывало на неконтакт КАНшины в колодках С111 и С113. Решился подогнуть пины, скинул клемму с АКБ, повернул немного все пины против часовой стрелки,собрал разъмы, подсоединил АКБ. стартер не крутится, на приборке горит НЕИСПРАВНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, постучал по колодкам С111 и С113, подергал провода, не отключаяя АКБ, надпись пропала на приборке, машина завелась, но появились ошибки Д900 и еще две тоже по кан шине, горит постоянно ЧЕК, но все вроде бы работает в норме. записан на диагностику к официалам, машина на гарантии. Нужен совет что делать. Заранее всем спасибо
