Андрей_1973
МО (RU)
Андрей_1973
19 February 2012
slanick
Спасибо за ответ. Буду следить за темой.
Андрей_1973
19 February 2012
slanick
Аналогичная беда. Как Galaxy отследить? Может подскажешь.
Андрей_1973
17 February 2012
dexter
Прошу прощения ещё раз. А как узнать дату и проверить всё ли правильно послали на завод по доп. опциям по VISTA для Galaxy?
Андрей_1973
16 February 2012
Прошу прощения. А как пробить дату и проверить всё ли правильно заказали по доп. опциям по VISTA для Galaxy?
Андрей_1973
23 November 2010
А
Алексей_ХМАО:
Добрый день всем ! Имею рестайлинговый автомобиль с галогеном и с датчиком света. Для скандинавского света мне достаточно установить только реле R15 и предохранитель F135(получаем частичный "Дневной свет" который будет работать каждый раз при нахождении переключателя света в режиме "Auto" и повороте ключа зажигания в положение "1". При этом включается только ближний свет фар без габаритов и пр. ) ? или чего то я не понял,прочитав форум.
Именно так и получается.
Андрей_1973
21 November 2010
Для тех, кто в раздумьях и сомнениях.
Комплектация GHIA SE, испанец, январь 2008, рестайл, ПБ5, зимний пакет, автосвет.
Поставил только реле и предохранитель 135. Все заработало сразу и с приглушением ближнего света без габаритов. При понижении освещения, срабатывает автосвет как положено.
Спасибо ВСЕМ.
