DjonnySLash
3 March 2021mobile
balmix
Спасибо, буду разбираться.
Как-то странно у меня есть проводка под ноги и саблю, а подстаканника нет, буду надеяться, что будут хотя бы до с322
DjonnySLash
2 March 2021mobile
balmixКопаясь в каталогах у дорестайловой куги нашел промежуточный жгут проводки для подключения подстаканника, рискнул заказать, сегодня пришёл, номер 1 870 769
Вот теперь вопрос, подойдёт ли он на рест.
В схемах не силен да и нет их у меня, хочу проследить нужные для подстаканника провода и где они заканчиваются
DjonnySLash
8 February 2021
balmix:
Это коса с диодами на подстаканнике. Промежуточной нет в каталоге. |
ясно, а как вы подключали?
DjonnySLash
8 February 2021
balmix:
GV41-14E078-AC Проводка для подстаканников
Спасибо
я правильно понял, это на подстаканник из общего жгута подлокотника к подстаканному жгуту диодов? нужен промежуточный именно, на подстаканнике у диодов есть.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix
kuga 2 рест 2018г.в.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix
подскажите номер проводки в двери и для подстаканника (на подстаканнике есть от диодов) рест и дорест проводка имеет значение?
DjonnySLash
4 February 2021mobile
Dik_g:
у меня установлено 35% (подстаканник + потолочная консоль + ноги пассажира), не хватает времени, начинал еще в сентябре, но уже забыл что и как, можно сказать буду заново всё начинать ближе к лету...
Но правда доработал уже блок под индикатор подушки:
буду летом подлокотник снимать, протяну провода под выключатель подушки |
Подушку я не буду делать точно, жду тепла для установки и комплект не полный, не хватает дверей полностью и проводки для подстаканника
DjonnySLash
4 February 2021
да, полностью согласен, спасибо
еще не устанавливали блок? я проводку раздобыл от BCM до блока кнопок, жду весь комплект многоцвета и свободное время
DjonnySLash
4 February 2021
ПыЖиК
да, с кнопки по кругу)))
DjonnySLash
4 February 2021
dre12007:
Из 3 один собрал Кто знает где взять диоды многоцветные? |
привет не подскажешь финис на вставку под глонас кнопку и вырез под крутилку? у б.у все крепежи поломаны у этих вставок
ПыЖиКПривет, собираю комплект многоцвета и вот задался вопросом, что удобнее через синк управлять или крутилка в консоли, у меня на FF3 була крутилка и все было под рукой очень удобно, приглушить подсветку, полностью отключить или поменять цвет, было удобно не отвлекаясь от дороги, подскажи на синке только цвет меняется, яркость регулируется?
DjonnySLash
31 May 2019mobile
Продам фальш пол для универсала.
Пол и крышка фанера 8мм, стенки фанера 15мм, полезная высота 60мм.
Вот так было скомутировано оборудование
DjonnySLash
20 May 2019mobile
vitashkaronin
У тебя крыша без рейлингов, поэтому багажник крепится в дверной проем, можно спокойно поставить рейлинги и вид будет лучше и крепиться багажник будет на них
DjonnySLash
9 May 2019mobile
ПыЖиК
Поздравляю, на каких условиях, сколько обошлось каско? Я почти обкатку прошел))
DjonnySLash
7 May 2019mobile
poryan
Торгуйся, не кто не чего против не имеет.
DjonnySLash
30 May 2019mobile
Спойлер ST для универсала комплект на фото, спойлер, крепёжные скобы, стоп, форсунка. Все оригинал форд. Был приклеен на двух сторонний скотч, не советую клеить на герметик.
