С момента покупки автомобиля при переезде "лежачих полицейских" или ощутимых выбоин на асфальте сзади присутствует звук, как будто в багажнике ("седан") что-то подпрыгивает, правда, со слабым скрипом. Если попадет только левое колесо - звук слева, правое - соотвественно, справа, а оба - с двух сторон, но уже при несколько более существенных неровностях.
Причем в багажнике абсолютно пусто, запаска закреплена. Если на задних сидениях кто-то есть, звук полностью исчезает. Вероятнее всего, источник - подвеска, но 100-процентной уверенности нет. Зато есть стойкое ощущение, что звук не из салона. И вообще, на скрип обивки или сидений не походит.
Поездил по тем же местам на "Элантре" и "Лачетти" - ничего подобного не услышал... Это что, нормальное явление для FF2? Или, может быть, стоит помучить по гарантии сервисменов?
Сейчас пробег 6000 км.
