lyopan
Волгоград (RU)
lyopan
28 October 2024
Пожалуйста помогите X9FFXXEEDF2R00867
lyopan
8 July 2022
вот разобрал свой КХХ 1,8
lyopan
27 July 2017
за 500 в Волгоград заберу
lyopan
15 November 2016
жаль, а то взял бы
lyopan
14 November 2016
а на zetec 1.8 подойдет?
lyopan
1 May 2014
Аристарх:
х
это только пыльник TRW
lyopan
2 January 2014
А масло за 29 000 км 3 раза менял зачем?
lyopan
18 January 2011
T
terex89:
определить возможность импользования д/у
по VIN
lyopan
18 January 2011
terex89
лампочка-контрольный светодиод иммобилайзера.
lyopan
12 January 2011
кстати без этой второпластовой разрезной втулки даже и разбирать рейку не стоит.Это из за нее появляются стуки,(я имею ввиду случаи с отсутствием люфта)а потом рейка течет.
lyopan
12 January 2011
марципан
да фуфло это ,а не рем комплект (1575060/S), не мучайтесь вы с ним зря, результат _только потраченное время ,надо искать рем комплект другого производителя.
lyopan
21 January 2009
pentakl
заезжаем на яму берем монтировочку опираем один край на диск колеса и толкаем рычаг подвески вверх(толкаем отпускаем) и смотрим на шаровую никакого люфта быть не должно
Замена,если рычаг родной то шаровая должна быть на трех заклёпках, спиливаем их болгаркой и ставим новую на болты ,благо шаровые отдельно без рычага продаются. Цену точно не помню, но что-то руб.700,либо второй вариант-меняем рычаг в сборе(не оригинал около 3000р)
lyopan
3 January 2009
pentakl
А жидкость есть в бачке ГУРа...? была такая ерунда, после длительного простоя руль становился тяжелым,но после некоторого времени езды,становился нормальным как потом выяснилось шаровой пришел кердык,а с этим не шуткуют.
lyopan
24 June 2008
Ford66
не плохо бы взглянуть на ремкомпект.А вообще мне кажется стук в рейке наборм салльников и прокладок не реально вылечить.Может я конечно не прав т.к. устройства рейки я никак не могу найти может кто выложит схему в разрезе если есть будувесьма признателен
2352523 Мусор
lyopan
11 March 2008
Dorison, примного благодарен
2352523 Мусор
lyopan
11 March 2008
помогите пожалуйста мафынку пробить VIN X9FFXXEEDF2R00867
заранее спасибо!
