dima1967
Уфа
Ford Focus 116 years
dima1967
7 July 2008
Машина 2001 г. пробег 80 т.м., масло поменять то можно, но просто интересно почему после замены фильтра и масло пусть хоть и не родного целый день ездил без пузырей и переключался без проблем, может сперва сделать диагностику АКПП а затем масло ?
dima1967
6 July 2008
Америкос 2.0 Zetec, проблема в следующем, год тому назад купил авто, хотел поменять масло в движке, парень меняющий масло откачал масло 2 литра не из движка а из АКПП "му..к", затем залили недостоющее масло Тойота IV, поехал проблем нет, потом ч/з 2 недели посоветовали срочно меняй а то может плохо кончится из-за смешивания, поменял на "Меркон 5" 4 литра.Ч/з пол года в масле появились мелкие пузыри, переключение чуть стало тупить, я в сервис, сказали может быть фильтр порван и т.п., сняли а фильтр в норме заодно поменяли масло на Мобил III 4 литра., до вечера ездил и радовался пузырей нет, переключается быстро и без задержек, а затем как прежде, пузыри и задержка.в серисе сказали что где-то подсасывает воздух, но где! Подскажите что сделал не неправилно и как теперь быть машино та нравиться!!!
