Serg333
Сергей, 52 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация17 years
Serg333
13 May 2008
фота 4
В принципе эту конструкцию реально изготовить самому в течении 15 - 20 минут. Пользуюсь этой конструкцией с 1994 года, тогда еще ездил на АУДИ 100 и соответственно для нее и делал но и по сей день пользуюсь
Serg333
13 May 2008
фота 3
Serg333
13 May 2008
еще фоты
Serg333
13 May 2008
Как и обещал выкладываю фоты приблуды для сводки передних тормозных цилиндров
Serg333
8 May 2008
S
S-A-G:
Раньше я просто просматривал форум, но сегодня пришлось зарегистрироваться, так как произошло то чего никак не ожидал от этой машины... Сам я езжу на ВАЗ 2112, а у отца Фокус 2. Сегодня он сломался, пробег почти 20 000, на той неделе ездили на ТО-1 (Автоленд Екатеринбург) все оказалось в порядке, а сегодня отец сломался, с его слов рассказываю: ехал с горки на 4 передачи, хотел включить 3 передачу, и НЕ СМОГ
не включается ни одна передача, остановился, и почуствовал запах горелых накладок, все... потом его оттащил знакомы в сервис Автоленд на Блюхера, работа сервиса БЕЗОБРАЗНАЯ, машину кое-как приняли, очень долго говорит ждал, вобщем ему очень не понравилась процедура сдачи-приема машины на ремонт... зато когда покупали все вокруг нас плясали, обидно... что посоветуете?
Так судя по вашему описанию накладки то должны быть в порядке, а вот с приводом сцепления как раз проблемка!!!
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
Serg333
8 May 2008
Sanches:
Если кто на ВАЗе ставил "проставки", то должен был слышать про засаду с "колдуном"!
Как бы при установке не штатных элементов на ФФ2 и увеличении клиренса не случилось бы какой-либо серьезной засады!
На Федьке нет такой шняги как колдун поэтому вопрос про глюк автоматом отпадает.
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Serg333
10 April 2008
A
ALIIST:
S
Serg333:
Drakula_51:
Serg333
НАЙТИ РАСШИФРОВКУ КОДА Р2297 ???
O2 Sens Out of Range During Deceleration bank1 Sens1
Спасибо А Вы не в курсе как Deceleration перевести?
Deceleration - сброс газа.
Начало кода "P" - означает, что сгенерирован он PCM'ом, т.е. проблема с контрольными системами двигателя.
Относительно самого кода - вероятнее всего проблема с первым лямбда-зондом - он зарегистрировал ошибку в какой-то момент, когда был сброшен газ. Но более точно можно сказать только если залезть в стоп-кадр ошибки через IDS, который есть только у Дилера.
В данном случае, если не хочется ехать к Дилеру (а я бы настоятельно советовал всё-таки к нему поехать), можно попытаться очистить память PCM'a при помощи снятой клеммы аккумулятора, НО! В таком случае будьте готовы к тому, что в течении порядка 20км машина будет вести себя необычно (я имею в виду динамические характеристики). Это будет происходить до того момента, пока PCM вновь не подстроится под Ваш стиль езды.
К диллеру я то съездил, но кроме того что они за диагностику 10тыщ слупили с меня еще рекомендовали 1й датчик кислорода поменять, но чую я что не в нем дело! Но пока не нарыл причину, промыл дросель, залил в бак присадку для вытеснения влаги. Вроде лучше стало, но все равно переодически глюк возвращается а лечится выключением на 2-3 минуты двигателя.
Serg333
8 April 2008
superstas:
FStep
Застрахован в Ренессансе. Там немного другие правила. Без справок один кузовной элемент и не более 2 обращений за период страхования (3 года). Дело в том что одно обращение уже было: замена бампера (идиот калитку на стоянке не удержал). Если просто поменять эмблему то париться не буду, а если с покраской тогда придется (но очень не хочется)
К справке: один кузовной элемент - это действительно ОДИН элемент, у меня например были повреждены бампер и молдинг на бампере, так вот молдинг могут и не оплатить
В Ренесансе делают в год 2 детали без справки, т.е. на одно заявление устраняют повреждение 1й кузовной детали
Serg333
8 April 2008
Всем привет, прошел 80 000 тысяч, не доливал ни разу, ток перед ТО 2 было чуток выше минимума. А так пока с маслом все в поряде.
Serg333
7 April 2008
allpol:
-George-
Вы ошибаетесь.
ПДД -19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
Нарушение данного пункта ПДД карается по 12.20 КоАПП. Предупреждение или штраф 0,5 МРОТ
Я как минимум последние лет 10 постоянно езжу с включенным ближним светом и ни один ГАИшник ни слова мне не сказал по этому поводу!!!
Serg333
7 April 2008
В какой сервис машинку то сдал???
Вода в потолке. Эксплуатация Focus 2
Serg333
7 April 2008
О
ОчкарикСлава:
Конденсат. На мойке оттаял. Бывает со всеми машинами. Не париться.
Дык если это конденсат (а его там получается как минимуи было пол ведра)ется , не кондесат это 100%. Либо окно не плотно было закрыто либо дверь и "КЕРХЕРОМ" туда пробило как следует.
Serg333
20 March 2008
Poleno:
MAR
Сгон наверное все же подороже будет, но зато он точно удобнее. Если че у меня сгон есть, правда пока на передних его пробовал - зачет.
Ты имеешь ввиду сгон для задних колодок? Если да то слей по возможности фотку пожалуйста. ОК?
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Serg333
20 March 2008
Alexsid:
homyak:
Megabass
Еще такой вопрос. Может ли от резвалившегося подшипника в ступице переднего колеса возникать вибрация на руле на скорости от 120 и при торможении
странно, по идее не должно.
В приципе есть такая вероятность.
OutLaw:
Доброго времени суток всем!
Подскажите а кто нить менял подшипник ступицы (передний) НЕ ПО ГАРАНТИИ, если да - то где делали? сколько денег? и сколько по времени?
Не пинайте в поиске подробностей не нашел...
Заранее спасибо.
Сам передний подшибнник идет в сборе со ступицей и стоит 4 500 руб. + работа около 1000-1500руб. Делал в Независимости.
Serg333
18 March 2008
Drakula_51:
Serg333
Serg333
18 March 2008
КТО ЗНАЕТ КАК НАЙТИ РАСШИФРОВКУ КОДА Р2297 ???
Serg333
18 March 2008
S
Serg333:
За последние 1,5 недели и пробеге за данный промежуток около 1 500км. это было 4 раза, даже когда стоишь на месте держишь обороты двигателя от 2000 до 3000 обороты начинают падать до 800, после того как отпускаешь педаль обороты нормализуются. Заметил что если перед поездкой прогреть двигатель то данный дефект не проявляется. Ездил в сервис "Независимость" на алексеевской, слупили за диагностику 10 000 рублев, сказали что необходима замена датчика кислорода №1, промывка корпуса дроссельной заслонки и дальнейшая диагностика т.е. это развод к 10 тыкам предыдущим еще как минимум на 15 000 т.е. в конечном результате 25 тыс. руб. да и сам датчик стоит 10 500руб. немалая сумма и поэтому менять его не горю желанием так как есть варианты что дело не в нем. Вопрос к Вам дорогие форумчане можт у кого нить была похожая проблемка и как Вы ее победили???
Проявилась еще такая штука, вышеописанный глюк появляется после того как проедешь километров 5 на повышенных оборотах двигателя!!!
Serg333
18 March 2008
shmell:
Serg333
Да нет, все понятно. Я просто имел ввиду, что резьбовая шпилька такая-же, как у струбцин, только вворачивается в гайку приваренную к старой колодке, кстати вместо шпильки наверное можно использовать длинный болт.
В принципе да, но удобнее использовать шпильку с круглой проушиной на конце, просто вставляешь вороток и скручиваешь или выкручиваешь
Serg333
18 March 2008
shmell:
Serg333
Шпилька-это стержень с резьбой и воротком типа как у струбцины?
Шпилька действительно с резьбой, только струбцина она стягивает а этим приспособлением мы разводим цилиндр. По возможности обязательно выложу фоту этого агрегата
Облезли литые диски Ghia Эксплуатация Focus 2
Serg333
17 March 2008
K
kazliz:
Сегодня после мойки заметил эти дефекты сразу на 3-х колесах из четырех. Что это вообще такое? Такое впечатление, что начинает отслаиваться верхнее блестящее покрытие с диска, с виду как плесень или грязь. На самом деле некая круговая корозия. Машине год и неделя. Пробег 14500. Ничем химическим диски не мыл. Подлежит ли это гарантии? Можно ли это как то убрать?
Зимой машину эксплуатировал на этих дисках?
