tairov
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
tairov
15 October 2010
можно, а также втягивающее и обмотку:))) думаю что б\у стартер проще:))) я свой сдал а взамен мне дали отремонтированный.
tairov
13 October 2010
шестерня бендикса не вышла из зацепления с венцом маховикака? вот это у меня и произошло, только жена ехала и ничего не услышала, а обнаружила только когда дымок пошел:))) итог замена стартера:))) так что лучше посмотрите стартер:))
tairov
2 October 2010
снял сегодня стартер и оказалось что он сгорел (сгорела обмотка), вот теперь думаю где взять б\у или починить этот.. новый дорговато стоит
tairov
1 October 2010
а у меня случилась вот такая беда: утром выехав на работу и проехав минут 20 моргнула магнитола, после чего авто через минутку заглохло и пошел дымок из под решетки радиатора. заводиться больше фокус отказался. вся электрика работает но при попытке завести стартер никаких признаков жизни не подает. паленым пахнет около радиатора с водительской стороны. может кто-нить знает что может быть? и как долезть до стартера? грешу что может провод от стартера отскочил и замкнулся...
tairov
19 March 2010
подскажите пожалуйста ник-то не сталкивался с ошибкой p0121-63-pcm, p0122-63-pcm, p0221-63-pcm, p0223-63-pcm ??? заслонку менять очень не хочется, мож кто что посоветует???
tairov
12 March 2010
почистил заслонку уже не в первый раз, но в этот раз как-то странно стала себя машинка вести, стали подвисать обороты, при отпускании педали газа машина едет на той же скорости как и ехала... загорелся чек после нескольких поездок но потом сам погас... может надо ченить обнулить?
Кто, что менял по гарантии ? Эксплуатация Focus 2
tairov
11 March 2010
поменял музыку ford6000
tairov
16 June 2009
люди, а подскажите как так могло получиться, после т.о проверил масла и чуть добавил чтоб до максимума было, а недавно залез проверить и уровень масла стал больше максимума, и сташно ли это?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
tairov
28 May 2009
Народ, а подскажите где мульку можно приобрести и какова цена вопроса?
tairov
23 March 2009
ФОКС МАНН
полностью согласен, иногда эта зараза когда выскакиваеш на обгон и давиш на тапку вместо того чтобы ехать просто душит мотор и все, машина едет ровно и это плюс, но когда надо разогнаться она этого сделать не дает...
tairov
24 February 2009
Heidelberg
а подскажи на каком диллере менял?
tairov
17 February 2009
and032
то что к спецам это понятно, я имею ввиду при каком пробеге это делается?
tairov
17 February 2009
а кто нить менял масло в коробке?
tairov
5 February 2009
народ, а подскажите почему иногда рычаг из P очень тяжко переключается?
Расход бензина Эксплуатация Focus 2
tairov
23 January 2009
по городу 15 получается:)) по трассе около 10 хавает:)
tairov
18 December 2008
у мня сейчас расход стал 15-16 литров:)))
tairov
3 December 2008
как заводится не жалуюсь, редко бывает проскакивают даблы но только в срую погоду
tairov
28 November 2008
ну не знаю товарисчи, делал первое т.о. на варшавке а машину ремонтировал по каско на тульской и оба раза был очень доволен, т.о. сделали нормально и быстро а по каско машину отдал в среду а в понед уже получил обратно, хотя вся морда была под покраску! да, и еще раз обращался когда заглючил ключ, подъехал к ним и через 10 мин уже уехал с отремантированным!
tairov
18 November 2008
кузов хетч, к нему прикручивается подкрылок около порога, с левой стороны почти такая же пластмасска стоит, сделать фото чего?
tairov
18 November 2008
может всетаки кто-нить знает как эта штука называется, а то диллеру так и не смог объяснить
