А кто- то может подсказать как его (под рулевой переключатель) снимать? Заранее благодарен.
booran
20 October 2013
Добрый вечер. Такая проблема-не работают поворотники с правой стороны, включая лампочку указателя. Реле не слышно тоже. Левая сторона работает нормально. При включении аварийки все поворотники работают исправно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? У меня американец 2001года 2л. автомат
Всем привет. У меня американец - 2,0л. седан 2001 года. Заднюю подвеску осенью полностью перебрали. Сход/развал сразу не сделал-руки не дошли. Сейчас заметил, что внутренняя сторона задних колёс сильно сожрана. Заехал на станцию, а мастер говорит, что у него данные только на европейца. Подскажите, пожалуйста данные по регулировке колёс на американца и на европейца отличаються или нет. Заранее спасибо!
booran
29 November 2010
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста коды на детали:
Пружина передняя
Подшипник опорный передней стойки
Опора переднего амортизатора
Проставка передней пружины (тарелка пружины)
VIN код мой такой:
1FAFP38391W199446
Заранее благодарен!
booran
19 January 2010
Да, причина оказалась- СНЕГ, который превратился в лёд, который набился в подмоторном пространстве и залепил опору двигателя. Заехал утром к знакомому на яму и посмотрел. Отвертка не помогла. Поставили камин на 30 мин. А потом что не отпало- то отковыряли. После этого всё стало как было!
По порядку.У меня 2-х литровый автомат, американец 2001г.Проблем с коробкой не было.Сегодня утром выехал из гаража .Приезжаю на работу(3,5км) , включаю заднюю чтобы развернуться и тут: втыкаешь заднюю- ощущается довольно сильная вибрация. Отпускаю тормоз- вибрация вроде пропадает, но при определённом уровне газа на время появляется. Если потихоньку- не газовать - едет нормально. Затормозил-опять вибрация довольно ощутимая. И толчок при включении задней вроде стал больше. При езде вперёд на D,1,2 всё нормально- без стуков и вибраций. Уровень масла в коробке в норме. Когда ехал на работу переехал снежный сугроб довольно высокий. Я этому даже не придал значения - мороз и ветер- и снег намело мягкий и сухой. Но набилось его снизу многовато. Механических повреждений снизу нет, да и в принципе не могло бить- повторюсь - снег мягкий. А в чём же тогда может бить причина? Может снег куда то попал. Или это такое совпадение. Я прям в отчаянии! Уважаемые коллеги- подскажите ,пожалуйста что может быть!!!
Добрый день! Посмотрите пожалуйста VIN 1FAFP38391W199446. Заранее благодарен!
alexeef:
Антифризы делятся на две группы не зависимо от их цвета: G11 и G12 Смешивать можно любые цвета но строго по группам: G11 только с G11, G12 только с G12 Но для этого нужно четко знать, что у тебя залито, дабы опосля не пришлось чистить, мыть и перебирать (в лучшем случае)  |
Подскажите, пожалуйста ESE-M97B44-A, Ford part number E2FZ-19549-AA, Motorcraft part number VC-4-A (зеленый)- это G12 или другой?
На панели написано: E2FZ-19549-AA SPEC#ESE-M97B44-A и нарисован зелёный. Вопрос- это G12 или нет?
Американец. Zetek 2 л. АКПП. 2002г. Подскажите пожалуйста, ОЖ сливается только с сливного отверстия радиатора или есть ещё слив на двигателе. А то после слива с радиатора возникли сомнения- вроде маловато слилось.
