Вот ещё, когда снял старый АКБ увидел, что он мокрый:
witja
15 October 2024
Всем Привет!
Срочный вопрос: нулевой провод без проблем дотягивается до своей клеммы на длинном (278 мм) акку?
VortexОни расположены, как рисунке выше, один под 90 градусов, а другой нет.
https://oshibkaf.ru/skripyat-rezinki-dvornikov-kak-ispravit/
witja
16 November 2023
VortexНа рисунке рычаг (К) параллелен стеклу в месте соприкосновения, а рычаг (Д) - нет, только одной стороной прилегает к стеклу.
Может так понятней будет
(На рисунке, если что, щёток нет.)
Нет.
VortexЗамечание верное, но разговор о параллельности рычага.
Если щётка скрипит, то, как пишут в интернете, из-за того, что она не меняет своего положения в зависимости от направления движения (вверх/вниз) - в одном направлении её положение нормальное, а другом - против шерсти.
Чтобы решить эту проблему нужно рычаг щётки
установить параллельно стеклу.
У меня рычаг для короткой щётки (зелёная линия) стоит параллельно стеклу, а для длинной (красная линия) - под углом и не касается стекла с одной стороны (жёлтая линия).
Но может так и надо из-за того, что она большая? Что скажите знатоки?
witja
2 November 2022mobile
В порядке информации, для тех кому она будет интересна.
Сторонние коврики
с установленным на них фордовским креплением
Всем привет!
Может кто-то поможет установить правильную дату и время, т. е. соответствующие данному моменту, на видеорегистраторе. По инструкции не получается, хотя другие настройки устанавливаются. Кстати, порядок - год, месяц, число - меняется
Есть нюанс в инструкции: видео-настройки (1-е меню) надо подтверждать кнопкой "ОК", а просто настройки (2-е меню), в том числе дата и время, - кнопкой "REG". Но физически это одна кнопка.
P. S.
Ролики записываются по порядку; дата и время меняются нормально, например 2012.01.04 вчера и 2012.01.05 сегодня.
Вчера менял (третий раз) салонный фильтр. Поставил вот такой:
Пришлось повозится - очень, очень трудно заходил на своё место. Причина, на первый взгляд, все четыре стороны жёсткие.
А так, на вид, фильтр очень приличный.
P. S.
В этом раз использовал фонарик
и скатку из одеяла для удобства при работе.
-Hendrix-
Т. е. ничего плохого, вроде поломки двигателя, как пишут на некоторых сайтах, от просроченного масла не будет?
Привет!
Есть однолитровая, закупоренная канистра масла 913-С, соответствующая инструкции к авто, но выпущенная в 2013 году.
А в соседнем магазине есть в продаже однолитровые канистры масла 913-D, не соответствующие инструкции к авто, но выпущенные в этом году.
Можно ли эти оба масла использовать: новое 913-D для замены, а старое 913-С для доливки?
Уговорили -- менять не буду.
PiterFF2
Спасибо!
Буду искать у них.
Да, на вид она нормальная и не сильно масленая, но скоро буду воздушный фильтр менять, вот и заодно захотелось губку обновить.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, бывают ли в продаже комплекты - воздушный (круглый) фильтр вместе с фильтром картерных газов (губка)?
Если да, то кто производитель?
witja
18 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста, а чем можно смазывать эти упоры.
witja
30 August 2020mobile
Значит кресла, хотя и одной системы,
но для разного возраста,
требуют всё же разное крепление (?).
witja
Т. е., если есть Isofix,
то не важно предназначено кресло для годовалого или шестилетнего ребёнка (?).
witja
29 August 2020mobile
Это крепление подходит для любых кресел рассчитанных на любой возраст?
peter123
Спасибо.
Вчера я с ними вроде разобрался.
У меня два электрических стеклоподъемника, поэтому с водительской стороны две кнопки — пассажирская и водительская.
Пассажирская имеет два положения: вверх и вниз (символ на кнопке — окно с опущенным наполовину стеклом).
Водительская — три: вверх и два вниз (символ аналогичный, но под ним есть ещё горизонтальная линия, которая, возможно, указывает на автоматическое опускание стекла (каковое действительно есть).
Привет!
Кто знает, что это за
"второе положение клавиши", о котором пишут в мануале?
