Dr.K
Константин, 45 years, Рязань
About:
Секс, бухло и хардкор
FF1 Доп. оборудование и запчасти18 years
Москва18 years
Ford Focus 118 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Ford Focus 119 years
Topics author:
Маршрутный компьютер ШТАБ 71F. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Dr.K
13 August 2006
Подскажите, поставил штаб - наблюдается некий трабл: При отключении габаритов происходит падение напряжения, и он отрубается на пару сек., потом опять включается...
Может "+" притащить откуда-нибудь еще?
Dr.K
27 July 2006
Очень тоже захотелось. пару штук.
Dr.K
20 July 2006
Я тоже бы поучаствовал. С кондеем вообще ехать не хочеть. А сколько будет стоить?
Dr.K
20 July 2006
Буду признателен. Спасибо.
Dr.K
20 July 2006
Вопрос в следующем: компа у меня нет, соответсвенно температура нигде не показвается. В этом случае он устанавливается или это только на определенных комплектациях?
Dr.K
19 July 2006
Датчик температуры наружнего воздуха подскажите где стоит?
Как определить что он есть, если нет то как установить?
Общие вопросы по тюнингу Оборудование и запчасти Focus 1
Dr.K
15 July 2006
Посоветуйте, где найти подиум для дополнительных приборов? Типа такого:
Dr.K
12 July 2006
Просьба ко всем ко менял эти стойки стабилизатора сам: расскажите на сколько это проблемно. Есть ли какие-либо тонкости в работе? У меня сдохла только левая, их меняют парой или можно заменить только ее?
Dr.K
10 July 2006
у нас в Рязани все есть и цены такие же... У меня в Москве машина каждую неделю, так что если что ...
Dr.K
1 July 2006
Я себе хочу вольтметр поставить. Интересно все-таки что с напряжением твориться, зарядка идет ли на аккумулятор или нет, да и вообще усилок, саб сколька жрут. Ощущаю его нехватку. Подключу на генератор, от него выходы сидят в комутац.блоке под капотом.
Интересные идеи http://adam-ae.narod.ru/main_.htm
Dr.K
8 June 2006
Взял тоже PTR5A-13 №25 пока 700км. но есть сомнения. На холодную в сырую погоду подтраивает, прогревается - вроде все норма. Наверное в них трабл.
Dr.K
26 May 2006
Вопрос интересный, а инфы нуль. Приборов в продаже полно, но есть тонкости в подключении.
Dr.K
14 May 2006
Поставил FILTRON A, до этого стоял оригинал (угольный), достал, сравнил, кроме надписей внешне отличий никаких. Тык зачем платить больше?
Dr.K
11 May 2006
Вот приобрел. Пишут много интересного, но то что угольный - точно. Проверим в работе.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Dr.K
8 May 2006
А чем делали капот, не тяжеловато вышло?
Dr.K
28 April 2006
Заменил Motorcraft на NGK PTR5A13. Все в норме, но вопрос на обсуждение: Этот Motorcraft ставил на ТО Независимость качество вызвало сомнение, т.к. на двух штуках сами цоколи не по центру, а две нормально... поставили фигню или как?
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
Dr.K
23 April 2006
Нашел такую картинку, и описание есть.
http://www.ffoc.co.uk/forum/viewtopic.php?...f6e63d5e523a83f
Dr.K
16 April 2006
Это с другой стороны. Вообщем все как у всех... светодиоды и сопротивления. Только хитрост в подложке из оргстекла 5мм, а сверху кусок карпета для отделки.
Dr.K
16 April 2006
Вот сделал фотку днем.
Dr.K
16 April 2006
Вообще-то подстаканники . Ну качество конечно... Сфоткаю вечером может лучше будет.
