gsm
Альметьевск, Ford Focus II
Курилка17 years
Татарстан (архив)17 years
gsm
30 March 2008
Geoid:
M-Gaikin
Полароиды это не просто марка торговая.
Линзы этих очков поляризованы, т.е. пропускают световые волны, ориентированные в одной плоскости.
Не буду врать, физику процесса не представляю, но если в солнечный день на панели лежат документы, они бликуют на перднее стекло, а в очках этих бликов нет.
И по трассе в жаркий дени над нагретым асфальтом начинаются дифракции (?) всякие, очки их тоже убирают.
Еще на воду очень хорошо смотреть на море, блики волн глаза не режут.
З.Ы. Не пинайте только кто в оптике разбирается хорошо за термины.
Пища для размышления:
Любой отраженный свет от предмета становится частично польяризованный, чем больше угол падения ближе к углу Б... (помоему Брюллиена) тем больше но поляризован. Угол Б... для каждого материала различен. А поляризаторы срезают поляризованный свет. Так работает защита от бликов.
Интернет Мусор
gsm
19 March 2008
Ruslan188:
у кого есть едже телефон... надо проверить скорость скачки на мегафоне
У мегафона заявленная скорость 200 кбит/с, что составляет 25 кб/с, т.е. быстрее качаться не будет. У меня скорость скачки через едже доходит до 25 кб/с.
Интернет Мусор
gsm
19 March 2008
comr:
gsm
пробовал с полгода назад. было под паролем. есиче, я на 3-ем этаже очень часто бываю. инет в универе тормознутый в последнее время. вряд ли скорость будет обозначенная тобой.
если через жпрс 24 кб/с качает, то не думаю что через едже будет больше
будет. проверено. приусловии, описанном выше.
Физ Фак. 1-ый этаж.
Скорость зависит от количества ноутов в сети, если 3-4 то скорость падает до 200-400 кб(айт)/с, если никого нет то доходит до 1200 кб/с
ЦИТ (здание напротив уникса) 2-ой этаж.
если никого нет то с артвида качали неделю назад сумма скачки в сумме доходила до 2 мб/с
Интернет Мусор
gsm
17 March 2008
comr:
gsm
Есть временно бесплатные точки вай фай в КГУ от таттелекома
под паролем они. уже давно есть.
Rinat
А там есть доступ на артвид и хитв?
нет
А тел. нужен именно с поддержкой едже или простой с жпрс подойдет?
подойдет любой, только в скорости будет большая разница.
wi fi в КГУ не под паролем, надо просто подключиться без пароля к точке доступа tattele.com через него можно на артвид и на таттелекомовский сервак зайти без проблем. точки доступа есть н ФизФаке на 1-м этаже, ЦИТ 2ой этаж, говорят что даже на улице из машина 1000 кб/с берёт.
с мегафона на артвид не заходит, читв не пробовал
gsm
15 March 2008
в процессах svchost.exe 6 процессов висит всегда. это системный файл. убивать и удалять ни в коем случае не рекомендую. бывают вирусы которые маскируются под него, такие как svchost.dll, svchoct.exe, cvshost.exe и т.п, их можно убить.
Файл C:/windows/system32/svchost.exe - НЕ УДАЛЯТЬ!!!
Кому нужна помощь по поводу компьютеров можете обращаться, чем смогу тем помогу. работа связана с ремонтом компов.
Интернет Мусор
gsm
15 March 2008
Сижу в инете через мегафон, безлимитка 700 в месяц. EDGE
Скорость которую обущали до 200 кбит/с (25 кБ/c)
В реале стока же 20-25 при скачивании.
Сидел до этого на дом.ру 64кбит/c за 550 в мес. По сравнению с мегафоном отстой.
Есть временно бесплатные точки вай фай в КГУ от таттелекома скорость бывало доходила до 2,5 МБ/с = 20480 кбит/с. 700 метровый фильм за минут 5-10 качает
gsm
14 March 2008
G
ginairat:
eastmouse
Ё моё антивирус чтоль поменять?
Найди в инете KIS 7.0.0.125 (не выше, иначе сообщения задолбают), установи, при установке нужен инет для активации. при активации выбери "пробную версию" (в пробной версии функции работают абсолютно так же, тока через месяц срок действия ключа выходит) скачай все updatЫ и проверь "критическую область" (СОВЕТУЮ)
Если надо могу файлик скинуть для взлома касперского
Тока если заражен C:/Windows/system32/svchost.exe и касперский его удалит, то придется винду заново ставить либо обновлять (при обновлении все прогии вся информация остается и нет необходимости все переустанавливать, но обновление не всегда возможно)
gsm
4 March 2008
bairat:
gsm
Не нашел я такого файла. ntl есть а ntldr нет.
2мя пунктами выше над "показом скрытых фалов" сними галочку с "скрывать системные файлы". Тока не поню удаляется она из под винды или нет. Дома эксперементировать времени нет. Если нет то надо с загрузочного диска запускаться.
gsm
4 March 2008
У меня нокиа 5300.
gsm
3 March 2008
Подключил в Мегафоне безлемитный интернет за 700. скорость скачки с EDGE 26 кб/с.
Ещё у Мегафона есть услуга которую почемуто они не рекламируют: если единовременно закинуть на счет 300 р. (и более) то можно бесплатно активировать на месяц услугу "всё сразу" (соседи, своя сеть, любимый город), т.е. без абонентской платы.
Код: *105*05#
далее надо подключить из голосовых услуг услугу всё сразу
Пользуйтесь на здоровье.
gsm
3 March 2008
включи показ скрытых и системных файлов, а потом удали файл C:/ntldr
при включении компа на черном экране будет надпись
NTLDR IS MISSING и чтото там ещё типа перезагрузи меня.
Без переустановки винды не обойтись.
А сослаться можно на вирь.
можно ещё KIS 7.0 поставить и запретить оттуда запуск выбранных программ под пароль.
