A Andr3w: |
Привет мужики, у меня вопрос на полу переднего пассажира под обшивкой обнаружил воду, сливную шлангу смотрел стоит на месте без потёков. Так вот вопрос откуда она ещё может туда попадать? ![]() |
T temk: |
Дренажная трубка находится под днищем прмерно в районе левой наоги переднего пасажира. Обратняя труба системы кондея всегда холодная - отсюда и отпотевает. Другая напротив горячая (теплая). В салоне дренажная труба там же видна если снять боковую накладку тоннеля. Попробуйте ее сдернуть. Если из под днищя ничего не капает при работе то возмжно есть засор зажим дренажной трубки. ее можно сдернуть с верхего птрубка. Кстати такое практикуется для промывки ( избавлеия) системы от запаха. |
![]() Дима Е.: |
Здорово всем!тут такая тема, при движении иногда появляются пропуски зажигания или не большие провалы!Особенно на 4, 5 передачи при 3000 - 4000 тыс. об. мин.!Поделитесь советом, что может это быть по вашему мнению?P.S. свечи уже поменял. |
![]() Evgeniy514: |
drugs А пробег на этих свечах большой? У меня родные свечи с завода стоят - уже 37 тыс.км. и никаких проблем. |
D drugs: | ||
Появилась очень похожая проблема... При равномерном движении ощушаются циклические толчки в спину... На холостых пока не заметил,т.к.проблема появилась только вчера... |
![]() Evgeniy514: |
drugs IVD есть? |
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 16:44) |
drugs Кондиционер включен? ![]() |
![]() xemul: |
Пользователи движка 1.6/115 у Вас такое было? Уже третий раз в этом году происходит следующее (пробег на момент написания около 24000км). Еду ни кого ни трогаю. Не педалирую, нога как каменная на педали, обороты ровные как и дорога. И вдруг на доли секунды машину как бы прихватывает (ощутимо так) за задние колеса, прихватывание похоже на последовательные три-четыре импульса и снова все в порядке. Все происходит настолько быстро, что я даже не успеваю отследить по тахометру дергается стрелка или нет.. Чего-то мне это не нравится. |
D drugs: |
Поставил вчера один клапан со стороны водителля. Результат Со стороны водителя сухо... Со стороны пассажира если поливать не долго,то вокруг форсунки образуется небольшая лужа без потеков... Если дольше,то образуются потеки не такие как раньше,но все же есть... Покатаюсь месяц посмотрю,как будет в процессе эксплуатации...Т.К. все выше сказанное было выявлено в процессе лабораторных испытаний... ![]() |
