Danilov
12 August 2024mobile
Ну да. У меня нет сканера. Ошибку прочитал. Теперь знаю что проверять. Ремонт он не делает.
Danilov
Загорелась ошибка подушек. Диагност сказал что шторка левая виновата.
Хочу проверить проводку.
Разъем в задней стойке? И задние две стойки.
Задняя которая самая задняя?
Плавали холостые обороты. Разобрал дроссельну заслонку. Люфт средней пластиковой шестерни. Причем в основном за счет выработки внутреннего отверстия в сопряжении с осью.
Прочистил, обездирил и покрыл изнутри тремя слоями цианокрилатрым клеем секундным с промежуточной сушкой по 2 часа. С одной стороны заклеил малярным скотчем отверстие и заливал клей. Затем клей выливал, на стенках оставался слой.
После высыхания прошел аккуратно от руки сверлом на 5.
На ось шестерена села туго. Немного разработал, смазал высокотемпературной смазкой.
Отрегулировал положение двигателя.
Убедился что не зависает шестерны по всему ходу.
Поставил - обороты держит норм.
Danilov
31 March 2024mobile
-2
Добрый день.
Размер кронштейна тяги переднего датчика, который к рычагу крепится есть есть у кого?
Купил машину а его нет. Попробую из листа металла согнуть. Вроде не сложная деталь.
Размеры бы.
Danilov
5 October 2021mobile
Немного гудит когда до упора выкрутишь
morti020590:
Всем привет! Подскажите пожалуйста из за чего может быть гул от Гура и жидкость быстро становится грязной, гур менял систему полностью промывал трубки стоят новые но не оригинал, жидкость заливал разных цветов разница нет, жидкость в бочке не пенится и не уходит. ФФ 2 1.6 115 |
Год назад взял такой же ФФ 2 1.6 115. Тоже не сразу - со второй замены более-менее чистая жидкость ГУР стала. Видимо очень много грязи скопилось в системе. До меня никто не менял. С маслом двигателя такая же история. На минералке наверное ездили предыдущие. Масло было черное, после первой замены на синтетику быстро почернело. Только полсе третьей замены прозрачное стало.
Danilov
5 August 2021mobile
Sharik28
Пробег 270.
Машину купил прошлой осенью. Опора наверное родная.
Danilov
5 August 2021mobile
Пришла левая опора Hutchinson. На замену рваной.
Danilov
17 June 2021mobile
Проверил левую подушку. В поддомкраченом состоянии.
Danilov
15 June 2021mobile
Вылечил детонацию чисткой ДМРВ. Только аккуратнее - там тоненькие проволочки, даже от зубочистки гнуться.
Поставил подушку правую Anchor 3103. Три месяца все норм. Двигатель 1,6
Danilov
14 January 2021mobile
С накладки на руль хром стал облезать. Снял накладки - просто поддеваеш с двух сторон и тянеш на себя. Счистил хром. Обтянул пленкой - были остатки в гараже. Пришлось пару накладок обтянуть для симметрии.
Сегодня мнял левую переднюю ступицу. Запресовку делал как здесь писали:
- новую ступицу на ночь в холодильник
- поворотный кулак на полчаса в духовку.
Действительно запресовывать не пришлось - подшипник зашел на место от руки. Во избежание его перегреса сразу полил водой на кулак.
Рекомндую всем.
