Так, раньше и я описывал как сделать, сейчас снова обсуждается, может кому то поможет я без фото объясню как сделать по минимуму и результат вас удовлетворит
Хотя первому выложившему в этой теме глубокий респект, очень аккуратно и удобно.
Итак
1) органайзер вынимается и несется ...домой, на помойку, в гараж, одноклубнику, кому куда нравится
2) Переворачиваем колесо, вынимаем снизу пенопластовое сиденье для унитаза, разбираем держалки колеса и домкрата, собираем короткую держалку домкрата - теперь она держит колесо, пришлось дополнить его небольшим гаечным ключем, затягивать особо не надо, чтобы не помять колесо. Когда менял колеса на летние решил отремонтированное колесо положить в запас - так колесо я не смог вытащить, от тряски оно всё глубже уходит в корыто, так что можно не особо беспокоиться А ВОТ ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО, ТАК ЭТО РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПОД СИДЕНЬЕМ НЕ ДАЙ БОГ ТАКИМ СНАРЯДОМ ПО НОГАМ а вы пыль, грязь...
Кстати у меня нормально стоит большой огнетушитель в углу багажника сзади справа, надежно прижат ковриком и резинкой, так что и на резинку слева вешать нет необходимости Так отвлекся, возвращаюсь:
3) "Унитаз" режу пополам или немного ближе 60:40 не вдоль его плоскости, нет а так, что получились две буквы С . Их кладу по бокам от запаски, основной элемент поддержки коврика - это они, те пустоты, что остались и могут проминаться дополняю подручными средствами - аптечка, балончик вд40, плащ на случай дождя, коробочки типа для секреток или лампочек.
Пол при раскладывании задних сидений - ровный, недостаток - небольшая щель в задней части из за того, что коврик теперь не покрывает всю поверхность.
Ну вот и все.
Дополнительно положил дешевое пластиковое корыто на случай перевозки всякого брахла и прицепил сетку, которая обычно болтается между багажником и и сиденьями, попутно маскируя голое железо, а как вариант в путешествии натягивал сетку на полку, в таком кармашке снизу или сверху полки можно везти скажем куртки, которые могут вдруг понадобиться, но не мешаются и в общем багаже и всегда можно достать.
Удачи, ПЁтр
