- Prometey -
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
- Prometey -
4 May 2011
saigon11
Я тоже думал, что на фото автора это USB, оказалось это разъем питания плеера и на новой версии он находится с противоположной стороны
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
- Prometey -
29 April 2011
А я вот так установил.
- Prometey -
28 March 2011
Пошли продажи или еще нет? Если да, ту кудаподъехать. что бы стать обладателем столь чудного девайса с установкой?
- Prometey -
10 March 2011
-Inventor-
Выздоравливай!!! А сколько стоит подключение? И можно ли вывести торец блока в верхний бордачок?
- Prometey -
8 March 2011
Присоединяюсь, очень хочется заполучить данный девайс))) А в Москве сушествует самовывоз и наличный расчет?
- Prometey -
26 July 2008
pabliksolспасибо, бум чинить, а то жарко и мокро
- Prometey -
25 July 2008
pabliksol
чистил дренаж, не помогло, из него еле капает...(((
А чистка пеной это имеется ввиду тоже, что и в факе описано? или для дренажа что-то другое?
- Prometey -
8 August 2013
Такая беда, при включенном кондее льется на пасажирский коврик конденсат, в моторном отсеке из дренажного отверстия еле капает, а основная вода идет в салон из под прокладки патрубков радиатора печки.
Вопрос, что бы туда долезть нужно ли снимать всю торпеду, или достаточно снять только бороду закрывающую радиатор?
Если я что - то не нашел в факе, тыкните плиз носом, поиск не помог.
Спасибо.
КАСКО Мусор
- Prometey -
3 April 2008
Первая страховая 28тыщ обошлось. 300тыщ оценил авто и на 500рублей расширил ОСАГО
Телескопические стойки капота Оборудование и запчасти Focus 1
- Prometey -
31 March 2008
SFokus
ХАЧУ ХАЧУ ХАЧУ ССЫЛКУ ДАВАЙ БЫСТРЕЕ НЕ В ТЕРПЕЖ ХАЧУУУУУ
Площадка под левую ногу Оборудование и запчасти Focus 1
- Prometey -
22 March 2008
ага, она тока вокруг нее грязи будет море, хотя калифорния рулит, там даже ковриков нет
- Prometey -
22 March 2008
тахометр до 5000, красная от 4000? эт дизель?
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
- Prometey -
22 March 2008
Хотел поставить MY-01, но взял GR-80, у знакомого на А4 стоит- шума нет говорил.Поставил- шум приличный, шумоизоляция у фокуса никакая(((, проехал в А4- небо и земля...
- Prometey -
19 March 2008
власик
MY01 не оказалось, посоветовал приятель Bridgestone GR-80 195/60 R15 88 H, взял по 2400.
Шумность? да за всю зиму по асфальту на шипах любая летняя резина будет сказкой))) Для меня шумность ни чего не значит, главное надежность и хорошие качества, а Туранза себя не плохо зарекомендовала.
власик
тут посмотри, цены мне уж больно мне нравятся и доставляют моментально, видимо пока не очень много заказов, хотя сезон в разгаре shinashop
- Prometey -
18 March 2008
У меня в городе 12-13( давить люблю), по трассе 7,5( шел 100-160 и на 300км сожрал ровно 22,5литра) был в восторге от расхода на трассе
- Prometey -
18 March 2008
Nevair
вот и у меня таже проблема...изнутри закрываешь водительскую дверь, закрываются все, а открыть можно только с пассажирской... при этом не открывается и задняя дверь, что за водителем. НО если заблокировать заднюю дверь, то она открывается нормально...что за ерунда- не понимаю...какая-то двойная блокировка, но сигнализация у меня не штатная, а там есть такой режим...Да, замок водительской двери не открывается с ключа. Видимо сам блок в двери не работает...но предыдущий хозяин говорил, что менял и не помогло
- Prometey -
18 March 2008
Полазил я по простором интернета и решил поменять эту резину на Bridgestone MY01 195/60 R15 88 V и взять диски Реплика Replica Ford (FD14)s 6*15 4/108ET52,5 что выше на картинке.
Как грится не хочешь...- не мучай...
- Prometey -
17 March 2008
av_gordeyev
Хорошо, если поменять на R16, то подскажите какой нужно вылет на диске и ширину?
- Prometey -
17 March 2008
av_gordeyev 49мм... у меня ща стоит Гиславед 185/70R14 приставил эту покрышку- немного меньше 10мм максимум...откуда 49?
А диски значит 6,5 надо искать... Надеюсь это не проблемма
- Prometey -
17 March 2008
Benoy
Спасибо за ответ, вот только в теме ничего путного по поводу 205/50R15 не нашел. Вопрос поднимается и тут же сливается, потому и спрашиваю...отправить в поиск всегда легко...надеюсь ответят те кто использует такую резину, хоть она и не рекомендована, но пользует ее кто-то сто пудов. Не купил бы если не нашел бы хоть какой то инфы, но хочется конкретики, а главное подойдет ли она к данному диску.
Спасибо за ответы.
