Добавлю и я свои пять копеек
Действительно стало лучше. Холостой ход нормализовался километров через 10-12, в пробке на ТТК от Проспекта Мира до Кутузовского ехал с включенным кондеем однозначно стало лучше. Мотор эластичнее, при отпускание педали газа обороты опускаются как положено а не скачут то вверх то вниз.
Очень плохая вещь произошла. Заметил грыжу на колесе. Но самое плохое что колесо Firestone GTA 2 R16 низкопрофильная.
Я везде облазил и нигде нету!!! Незнаю что делать! Мож кто подскажет где камеру найти иль как можно заделать грыжу.
А то лопнет по дороге!
П.С машина Америкос 2002 года Зетек 2л. |
Если грыжа небольшая то поставить изнутри армированную заплату.
Это место будет усиленно и можно спокойно кататься дальше.
Минская улица поврот на улицу Герасима Курина две сплошные (платный поворот
) стоят почти каждый день в течение дня
У самого такае-же канитель попробовал все способы окромя хобота.
Уже думаю может это как-то связано с температурой бензина...
Алексей.
У меня застрахована Полис Гарант
My Webpageтарифы вменяемые.
Подскажите, а вот такие диски: "7,5*16 4/108 ET38" на ФФ1 нормально встанут? |
При полной загрузке на больших кочках задние колеса могут чиркануть за внутреннюю часть арки.
ведь, по логике, увеличенный радиус диска позволителен при уменьшенной высоте профиля резины, т.е. наружный диаметр покрышки остаётся неизменным. |
Вы правильно считаете внешний диаметр у 185/70 R14 и 195/60 R15
одинаков (615мм).
Основными причинами назову - балансировка и тщательная чистка колесных дисков изнутри. Особенно если резина новая. Советую съездить на нормальный сервис-шиномонтаж и повторно отбалансировать колеса, проследить над тем, чтобы вычистили колесные диски. Я вылечил эту проблему только таким способом. Думаю, вам сейчас здесь насоветуют тоже самое. |
Правильный совет. Грязь это.
Скоре всего это реле стеклоочистителя.
1. АУДИ 80 с 86 по 96г. 4*108 ЕТ45 но болт на ней 14*1,5
2. Ситроен С2 с 03г. 4*108 ЕТ24-27
3. Ситроен С3 с 02г. 4*108 ЕТ27-27
4. Ситроен Сахо с96 по 02г. 4*108 ЕТ 20
5. Ситроен Ксара с97 по 04г. 4*108 ЕТ 18
6. Ситроен С4 с04 4*108 ЕТ27 от R15
7. Ситроен С5 4*108 ЕТ 18 от R15
8. Ситроен Берлинго 4*108 ЕТ 18-24
9. Форды Эскорт, Мондео до98г., Фокус1, Когуар от R15
10. Мазда 121 с96 по03г. 4*108 ЕТ43,5
11. Мазда 2 4*108 ЕТ47,5
12. Пежо 205,206,309,306,307,405,406,Партнер ЕТ18-24
13. АЗЛЫК 2141 но болт 14*1,5
Алексей.
А на 205\60-15 ни кто не катается? или собирается? Хочу этот размер попробовать,чуть повыше,чуть ношире |
летом катался на этом размере очень хорошо
спасибо
а все-таки насчет ремонта грыж проконсультируйте пжлста |
Если собираетесь ездить на этом колесе то надо ставить армированную заплату на это место обязательно чтоб усилить это место.
Пользую года 3 ТАРАС(Taurus) хорошая водица и стоит 57 руб.
Пробег: 12600 км. За время эксплуатации (с июля 2005г) трижды сталки- вался с ситуацией: прогретый двигатель (машина после движения) не хочет заводиться. Последний раз (это было в субботу 12.02.05) после глушения двигателя минут на 25-30 я пытался запустить его в течение 15-20 минут, проделав при этом 7 или 8 попыток. Уже стал подумывать о транспортиров- ке в гараж на буксире. И вдруг, в очередной раз, спустя минуту, двигатель (у меня Zetec 1,8л) заводится как ни в чём не бывало! Помогите, пожалуйста, объяснить такое поведение движка. Александр. |
Вы не одиноки такая же фигня правда зимой всего один раз було а летом раз семь. Обращался в Роль но ничего вразумительного они не делали поменяли свечи но все осталось по прежнему.
P.S кстати машину можно завести если в момент прокрутки нажать на газ но холостые держать не будет если начать ехать то через 1-3 км все становится нормально.
Прикупил вагон в "Превоксе" в кредит (райфайзинг), хочу поставить на учет сам,(страховки ОСАГО и КАСКО плочу сразу) но дилер говорит что машинку недаст везти своим ходом, только на ихнем эвакуаторе (150$), но переплачивать даже 150$ не хочется подскажите как быть? |
В октябре ставил Фокус жены сам покупал в Рольфе кредит (райфазен) после постановки отвез в Рольф ПТС. Как они мне сказали Райфазен дает ставить машины самому без проблем.
Провел эксперимент вывесил на домкратах передние колеса и раскрутил ограничитель срабатывает примерно на 182 обороты на 5 передачи гдето 4600 так что запас есть еслиб не ограничитель.
Да забыл добавить мотор 1,8.
Алексей.
Добрый день. ) Возникла заморочь при установке ксенона, очень неудобно подлезать к лампам ближнего света. Посему пришло решение их снять и в более удобоворимой обстановке все аккуратно сделать...(хотя бы крышки на фары сзади одеть-кто лампы менял меня поймет ). Но снять не получилось. Были откручены 2 вертих самореза и "освобожден" фиксатор у облицовки радиатора, последняя тоже снята, но фара все равно не вынималась, ее что то удерживало,что именно осталось не ясно... Может кто снимал фары и знает,что еще осталось открутить? Спасибо.
Там снизу есть еще один саморез подлезать очень гиморно.
Алексей.
Тут
возврат авто диллеру
как человек добился замены автомобиля. Просто триллер какойто.
Алексей.
Один совет так как машина приходит в январе покупкой зимы лучше озадачится заранее так как до января ассортимент очень скуднеет.
Например в прошлом зимнем сезоне была большая засада с размером 195/60 R15 да и 185/70 R14 были засады.
Алексей.
